查看: 2334|回复: 43
[工仪] 汇报一下8025改造电子钟一个月后的情况
发表于 2024-5-9 08:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
热剩饭:8025改造时钟 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
4月8号到5月8号,已经一个月过去了,时间好快。
1号:原来4天快40秒,现在一个月慢6秒;
2号:原来5天慢4秒,现在一个月慢5秒;
3号;原来5天快7秒,现在一个月快4秒;
4号:原来5天慢9秒,现在非常准确,基本没啥变化,这是唯一非常准确的,其实它内部和2号差不多,不知道为什么。
结果就是8025非常值得一试。
发表于 2024-5-9 08:44:29 | 显示全部楼层
结果就是8025非常值得一试。
发表于 2024-5-9 08:45:54 | 显示全部楼层
直接上电波表
发表于 2024-5-9 08:46:41 | 显示全部楼层
实验结果比较有说服力,虽然样本数还不够大。
发表于 2024-5-9 08:48:21 | 显示全部楼层
8025是值得一试的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2024-5-9 08:54:20 | 显示全部楼层
用的8025AC吗?8025T据说是带温度补偿的,不会有这么大的延迟啊
发表于 2024-5-9 08:56:48 | 显示全部楼层
家里好几个温湿度计. 时间没一个准确的.
发表于 2024-5-9 08:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赶紧换呀,8025ac解君愁
发表于 2024-5-9 09:00:15 | 显示全部楼层
一个月才几秒误差,说明还是值得改装的
发表于 2024-5-9 09:01:42 | 显示全部楼层
nesw 发表于 2024-5-9 08:59
赶紧换呀,8025ac解君愁
正在找资料.楼主的两个帖子都没说到要怎样改..
发表于 2024-5-9 09:07:57 | 显示全部楼层
误差不算大,8025还是比较准的
发表于 2024-5-9 09:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-9 09:14:10 | 显示全部楼层
一个月快几秒也不行啊,还是网络对时好。
发表于 2024-5-9 09:18:27 | 显示全部楼层
用的什么电池?改了以后比较耗电吧。
发表于 2024-5-9 09:21:39 | 显示全部楼层
没用的脚掰掉,飞线接上有用的脚就行了,拆掉原来的晶振以及晶振的负载电容(负载电容如果不拆掉,有可能不是很准,拆掉后就比较准了),out接晶振的任意一脚,就OK啦,如果不行,换晶振的另一脚,如果电压是3v的,8025可能耗电比较大,也不一定大(几十微安),out脚串接一只100k以上的电阻在接入晶振脚,据说可以省电
 楼主| 发表于 2024-5-9 09:24:32 | 显示全部楼层
用的是8025T,不知道为什么,只有一个非常准确。
发表于 2024-5-9 09:26:59 | 显示全部楼层
拆了原来晶振的负载电容了吗,不拆有可能不准,拆了就比较准了
发表于 2024-5-9 09:36:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,值得一改。
发表于 2024-5-9 09:37:14 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-181839-40-1.html
很详细的
GMT+8, 2025-9-10 06:02 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
