查看: 2106|回复: 31
[无线] 蓝牙耳机式对讲机拆解
发表于 2024-5-9 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位是餐厅,以前配的都是那种老大个的对讲机,使用不方便。公司同事给找了这种蓝牙耳机式的对讲机,门店使用觉得效果还行,现在落我手里了,开始拆解!
这个对讲机有一个缺点:全是塑料卡扣,没有螺丝。一旦摔下来基本上就分崩离析了。只有电路板上有固定螺丝。
先上一张全图,设计还是行,有PTT发射按钮,有LED指示灯,接收到信号亮蓝灯,发射时亮红灯。
另外一只,这只外观完好,我就没拆,区别就在TYPE-C接口一个在侧面,一个在顶上。这种可以使用TYPE-C接口充电,写频,就非常方便!
这里能看到所有电子元器件,发射天线。把一个对讲机的所有功能微缩到一个蓝牙耳机的大小,厉害厉害!
打开后,一个耳机,一个充电口,一个电池,一个话筒,没了。
电池容量还不小,比我想象中的大,所以我说厂家花了心思,不是那种小电池往里一塞。正常使用,一天没问题。
拿下电池,这边的PCB板,比脸干净。除了充电口,PTT发射按键,还有音量大小按键,这玩意切换频道,就是靠按音量键时间来控制,短按就是增减音量,长按切换频道。
充电管理芯片:好吧,我手机没有微距,实在看不清
对讲机发射芯片:H3 4443 我不是专业搞这个的,也不知道多大功率。
从左到右:一颗没有丝印的白牌芯片,主控:AUCTUS A2X,一颗H3443
科技进步快啊,对讲机揉进了蓝牙耳机里,电池也不算太小。国内科技企业真是够卷的。
另外:谁有这个对讲机的写频软件啊?有的话麻烦给一个,可以私信我!谢谢!
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 12
发表于 2024-5-9 15:01:32 | 显示全部楼层
这么大带着不难受么?
发表于 2024-5-9 15:02:40 | 显示全部楼层
又是常见的力同方案
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:04:38 | 显示全部楼层
snaker 发表于 2024-5-9 15:01
这么大带着不难受么?
国货之光~泉州产对讲机拆解
这是原来我选的,戴着更过瘾
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:05:47 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-5-9 15:02
又是常见的力同方案
有写频软件不?感谢感谢!
发表于 2024-5-9 15:25:57 | 显示全部楼层
这种不是通用的对讲机吧,估计没有写频软件,不能跟别的大块头对讲机对讲
发表于 2024-5-9 15:40:29 | 显示全部楼层
这个是常规对讲机,可能不用写频,出厂时定制了哑音,频率为固定某个业余频段,一呼百应。
发表于 2024-5-9 15:42:20 | 显示全部楼层
估计是民用对讲吧
发表于 2024-5-9 15:43:05 | 显示全部楼层
估计是民用频率的吧
发表于 2024-5-9 15:51:55 | 显示全部楼层
这个带着容易掉吧
发表于 2024-5-9 15:59:28 | 显示全部楼层
小巧可爱型,比传统的方便太多了
发表于 2024-5-9 16:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按压按键时方便吗?
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:46:27 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2024-5-9 15:25
这种不是通用的对讲机吧,估计没有写频软件,不能跟别的大块头对讲机对讲 ...
这是正宗的对讲机。和那种大块头的功能一样
发表于 2024-5-9 18:39:38 | 显示全部楼层
用料还不错
发表于 2024-5-9 19:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发射管应该是我路板中间的三极管。
发表于 2024-5-9 19:21:25 | 显示全部楼层
带语音吗,比如“开机”
发表于 2024-5-9 19:28:02 | 显示全部楼层
这么短小的天线,想知道发射频率和发射距离是多少
发表于 2024-5-10 10:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
与时俱进,用上了typec口,近几年的产品
发表于 2024-5-10 12:00:45 | 显示全部楼层
那你跟厂家 联系,看看能不能要到软件,,主控 力同科技的 ,官网什么资料都没有
发表于 2024-5-10 13:12:39 | 显示全部楼层
集成度比较高,似乎现在对讲机的元件较少,这样的功率不知道多大?
GMT+8, 2025-10-27 16:34 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
