查看: 1966|回复: 11
[手机] 搞个自动触摸刷屏机?谁来
发表于 2024-5-17 18:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
薅羊毛的时候突发奇想,要是有个东西能固定住电容笔,每5秒向上(左)划1次,再反转向下(右)划1次,这样把废旧手机利用起来。
如何实现?一个是用减速电机?但又需要反转,有的APP并不需要一直向下刷,来回点击就算数了
另一个是改造摇步器,可以来回点击屏幕,反正只有想法没有做法,哪位坛友先来
 楼主| 发表于 2024-5-17 18:16:18 | 显示全部楼层
像钟摆那样,是不是挺无聊
发表于 2024-5-17 18:48:22 | 显示全部楼层
我记得假货宝上有专门的硬件用于刷短视频的...
发表于 2024-5-17 19:22:48 | 显示全部楼层
有软件可以实现
发表于 2024-5-17 19:38:44 | 显示全部楼层
johsonlu 发表于 2024-5-17 18:16
像钟摆那样,是不是挺无聊
某宝是有蓝牙连接的,自动刷屏器,每15秒就刷一个,还能一键点赞。
发表于 2024-5-17 20:53:28 | 显示全部楼层
直接软件操作就行 了,还可以随机加减时间,防检测
发表于 2024-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
有小摇臂结构用MCU驱动不太难,之前做过一个小玩意用推杆电机驱动目标上电目标物站起来,目标断电目标物躺下去.有摇臂结构想什么动作就什么动作.
发表于 2024-5-17 21:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单的很,一个电机两个表笔和一段软管,就行了
发表于 2024-5-17 22:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一种硬件,插入手机数据线,进入开发者模式,然后他就能模拟屏幕滑动点击之类的操作了。
 楼主| 发表于 2024-5-18 09:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安卓系统是不是得root
发表于 2025-7-11 15:54:21 | 显示全部楼层
手机装个auto js就可以实现了,还能实现更强大的功能
发表于 2025-7-12 18:58:31 | 显示全部楼层
johsonlu 发表于 2024-5-18 09:59
安卓系统是不是得root
我记得不用,adb连接到手机就可以了
GMT+8, 2025-9-24 04:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
