查看: 440|回复: 0
[电子] 联发科天玑 9400 再曝:深度参与 Arm v9 架构,性能能效提升可观
发表于 2024-5-18 20:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,关于联发科下一代旗舰移动芯片天玑 9400 的消息频繁流出,引起了很多网友的关注。不久前微博博主 @数码闲聊站 表示,天玑 9400 将会采用 ARM 最新代号 BlackHawk 黑鹰的 CPU 架构,并且目前测试进度不错。而目前,关于全新 CPU 架构的更多信息又得到了曝光。
还是来自博主 @数码闲聊站 的消息,他表示,联发科深度参与了 ARM v9 最新一代 IP Blackhawk 黑鹰的架构设计,新架构的提升会很可观。天玑 9400 的目标和性能是稳赢竞品高通,会首先使用台积电的新一代 3nm 工艺,而且会在前代基础上继续优化功耗,然后用黑鹰提升性能 + CPU 猛堆缓存,设计性能和能效都有大提升。
这里面,全新一代 ARM v9 架构带来的性能和能效提升是关键。据了解,知名外媒 wccftech 近期对苹果 M4 芯片的性能做了分析,他们表示,很多人讲苹果 M4 芯片的提升归因于台积电第二代 3nm 工艺,但其实,苹果在 M4 芯片中使用的 ARMv9 架构也是关键因素,该指令集架优于 NEON,可以让芯片组高效地运行复杂工作负载,并且为苹果 M4 带来可扩展矩阵扩展(Scalable Matrix Extension,简称 SME)技术,从而推动跑分性能大幅上涨。
同时,wccftech 还在另一篇报道中表示,高通的骁龙 8 Gen 4 为了与 M4 性能较量,可能会将 CPU 频率目标从 4.0GHz 提升到 4.26GHz,但是骁龙 8 Gen 4 Nuvia CPU 还是基于 Arm 旧的 v8 架构,而不是 Arm v9 架构,也不会具有可扩展矩阵扩展(SME)技术,这可能会影响骁龙 8 Gen 4 的性能和功耗。
由此来看,@数码闲聊站 所说的搭载 ARM v9 Blackhawk 黑鹰架构设计的联发科天玑 9400 平台将在性能和能效方面实现对竞品的领先,应该确实有相当的可信度。
另外,根据此前的爆料,今年的联发科天玑 9400 芯片依旧会是全大核设计,CPU 底子很强,缓存和 APU 再加料,全大核会赢在起跑线。总之,在 CPU 性能上,你可以永远相信联发科。此外关于天玑 9400 的发布时间,不出意外的话应该会在今年 10 月份,相信后续还会有更多消息曝光,大家不妨期待一下吧。
GMT+8, 2025-7-21 22:33 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
