查看: 374|回复: 0
[产品] Waveshare 推出树莓派红外摄像头配件:可检测- 20至400 °C 温度
发表于 2024-5-20 19:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Waveshare 公司发布了适用于树莓派的红外热像仪,通过 GPIO 接口连接,可以扩展树莓派能力边际,实现智能检测报警系统或过热检测系统等。
该红外热像仪兼容常规树莓派版本,也兼容树莓派 Zero,此外该产品还配有一个 USB-C 端口,这意味着它既可以在笔记本电脑或台式电脑上使用,也可以在安卓智能手机上使用。
官方默认提供了一根连接线,用户在 DIY 过程中可以使用更长的线缆。该红外热像仪最大帧频规定为每秒 25 帧,可以在-20 °C 至 85 °C 的温度范围内使用,记录 - 20 °C 至 400 °C 之间的温度,测量精度为 ±2 ℃。IT之家附上相关图片如下:
该型号有两种版本:一种是 45° 视场,另一种是 90° 视场。分辨率为 80 x 62 的长波红外热像仪模块可直接从 Waveshare 购买,价格为 120 美元(IT之家备注:当前约 868 元人民币)。
GMT+8, 2026-4-5 18:23 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
