查看: 577|回复: 6
[产品] 树莓派CM5套壳新生:百刀双网口迷你主机,这次要把接口攒到满!
发表于 2026-3-20 08:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位自己攒过迷你电脑、折腾过树莓派的老哥们,还有那些总想着在办公室或者客厅电视柜下面塞个不吭声的小主机的实用主义者们,注意了!今天有个新鲜玩意儿,可能正好撞到你的心巴上。做各种派开发板和稀奇古怪配件的那个Waveshare,他们家最近整了个新活儿,不是单独的板子,而是个——给树莓派CM5计算模块准备的、全金属的、无风扇迷你电脑机箱!
哎,你先别一听“机箱”就觉得是个铁盒子。这东西的妙处在于,它自己就是个“半成品主机”。Waveshare给它起了个相当直男、一看就是工程师起的型号名:CM5-DUAL-ETH-BOX-B。这名儿念着是有点拗口,但你把名字拆开看,重点全在里面了:“CM5”说明是给树莓派Compute Module 5用的,“DUAL-ETH”代表它有双网口,“BOX”就是个小盒子,“B”可能是版本。简单粗暴,但该说的都说清楚了。
这盒子到底有多小呢?我给你比划一下:长宽高大概是 101毫米 x 62毫米 x 23.4毫米。换算成英寸,差不多就是 4英寸 x 2.4英寸 x 0.9英寸。啥概念?就比你手掌心大不了多少,厚度还不到一英寸,真的可以说是非常迷你,揣进包里几乎没感觉。这尺寸能做得出来,主要还是因为树莓派CM5计算模块本身就像个加大号的SO-DIMM内存条,集成度非常高,给外围设计留出了很小的空间。
那这个“小盒子”的能耐,主要就体现在它里面集成的那块I/O载板上了。你买到手的是个空机箱加载板的组合,你需要自己额外购买一颗树莓派CM5计算模块,像插内存一样“咔嗒”一声按到载板的插槽上,齐活,一台完整的迷你电脑就诞生了。
它的接口有多全呢?我跟你唠唠,你看是不是你想要的:
首先,最大的亮点,双以太网口。一个标准千兆(1G),另一个是2.5千兆(2.5G)。就凭这俩口,这玩意的定位一下子就清晰了——软路由、家庭防火墙、轻量级网络存储服务器、或者是需要双网口隔离的网络测试设备。对,就是冲着这些需要联网、而且对网络有点要求的场景去的。
其次,USB接口也没落下。给了一个USB 3.2 Gen 2的Type-A口(速度很快),一个USB 2.0的Type-A口,另外还有一个USB 2.0的Type-C口。接个键盘鼠标、挂个U盘或者移动硬盘,基本需求是够了。
视频输出靠一个HDMI接口,这意味着你可以把它直接连到显示器或者电视上,当一台真正的迷你电脑用。
扩展性方面,它给了两个4通道的MIPI接口(这通常是用来连接相机或者特定显示屏的),一个M.2 M-key插槽!注意,这个M-key是支持PCIe的,也就是说,你可以加装一块NVMe固态硬盘,这样系统速度和存储空间就直接起飞了,比用TF卡不知道高到哪里去了。当然,旁边也还是保留了一个TF卡插槽,给你多一个选择。
看到这儿你可能会问,这玩意能无线上网吗?答案是,这个机箱子本身不带Wi-Fi和蓝牙模块。但是,别急,这通常不是问题。因为树莓派CM5计算模块本身是有带无线型号可以选的(比如CM5),你只要买带无线的CM5模块装上去,不就有Wi-Fi了嘛。这种设计反而更灵活,你需要无线就买带无线的模块,不需要就买不带无线的,可能还便宜点。
还有一个特别讨喜的设计:整个系统是无风扇的,完全静音。就靠那个全铝合金的机箱外壳来被动散热。考虑到树莓派CM5用的虽然是四核ARM Cortex-A76架构,性能不错,但毕竟功耗和发热量对于这种小体积设备来说还是可控的,所以搞无风扇设计很合理,用起来一点声音都没有,适合放在需要安静的地方。
那它的性能到底能干啥?根据Notebookcheck的报道,里面提到,用Geekbench 6跑分的话,这套CM5平台的性能,能摸到英特尔老一代Skylake和Kaby Lake架构的双核台式机CPU的屁股。换句话说,你别指望用它玩3A大作或者剪辑4K视频,但是用来日常上网、办公文档、看高清视频、跑跑家庭服务器软件(比如Home Assistant、轻量级Docker容器)、或者是当个下载机、软路由,那是完全绰绰有余,甚至可能还挺流畅。
最后大家最关心的价格和怎么买。这个CM5-DUAL-ETH-BOX-B机箱套件,现在已经在卖了,价格不到100美元。再强调一遍,这个价钱只包含机箱和载板,不包含树莓派CM5计算模块!你需要自己去另外买CM5模块。所以总成本你得自己算上模块的钱。
所以,总结一下,这玩意儿适合谁呢?就是那些已经盯上树莓派CM5模块的性能和接口能力,但又不想自己从头画板子、捣鼓外壳和散热的DIY玩家和极客。Waveshare帮你把难搞的接口布局、电源设计、外壳加工都做好了,你只需要“组装”最后一步,就能得到一个接口异常丰富、身材极小、绝对安静,而且网络能力突出的迷你主机。是拿来搞网络实验,还是搭建一个静音的家庭小服务器,就看你自己的脑洞了。
发表于 2026-3-20 08:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-20 09:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-20 09:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-20 09:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-20 10:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:08:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:46 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
