查看: 1048|回复: 22
[家电] 求助,各位大师,这个型号的电子(定时)臭氧发生器怎么接线?!
发表于 2024-5-21 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,我是个电子小白。这个型号的电子(定时)臭氧发生器我是从小霸王食品消毒柜上拆机的。
  拆下来想 用作臭氧发生器,用在办公或是家庭场所除臭消毒。
  苦于本人电子线路知识十分有限,找不对 接线。
  某宝网上卖的都是2线或是4线的臭氧发生器。我这个是5线的带电子定时。其中一条黄线和蓝线相通。我还发现有个蓝色大电容有呕吐的痕迹,应该是有点问题了。。
    现在发帖,请各位大师不吝赐教:
   1.如果用两线接法(不用定时功能),如何接线!?
   2.如果用原机的电子定时功能又如何接线???!
 楼主| 发表于 2024-5-21 09:11:40 | 显示全部楼层
请各位大师不吝赐教
发表于 2024-5-21 09:13:17 | 显示全部楼层
蓝色的大电容是阻容结构的电容,须更换才有电源。
 楼主| 发表于 2024-5-21 09:22:11 | 显示全部楼层
正常不用定时功能,直接接蓝线和黑线吗???
发表于 2024-5-21 10:46:10 | 显示全部楼层
我认为是接上面的蓝黑
 楼主| 发表于 2024-5-21 11:57:44 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-21 10:46
我认为是接上面的蓝黑
其他三条线,怎么接?!谢谢
发表于 2024-5-21 12:07:59 | 显示全部楼层
黄蓝相通,通过继电器可以与红色连接,应该是定时用的,不需要定时,220V应该接上面在一起的黑蓝线。
发表于 2024-5-21 12:09:57 | 显示全部楼层
2个大电容都有炸掉痕迹,估计电路存在短路状况,在你的电子知识经验贫乏状况,不好修,不如舍弃罢了。
线的去向,线端连接到什么设备上,都没有拍照看不到,全貌看不到,不好估判线的功能,不好判断如何接线。
 楼主| 发表于 2024-5-21 13:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2024-5-21 12:07
黄蓝相通,通过继电器可以与红色连接,应该是定时用的,不需要定时,220V应该接上面在一起的黑蓝线。 ...
谢谢。上面黑篮线接了,试了一次。没有臭氧发生。下面的红黄蓝短接试试看?
发表于 2024-5-21 13:19:40 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2024-5-21 13:06
谢谢。上面黑篮线接了,试了一次。没有臭氧发生。下面的红黄蓝短接试试看? ...
把两个鼓包的电容换了再试试,电容都坏了,你短接也没输出的。
 楼主| 发表于 2024-5-21 13:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢赐教
发表于 2024-5-21 13:48:45 | 显示全部楼层
挨个试一试吧!!!
发表于 2024-5-21 14:56:33 | 显示全部楼层
这是块故障板子吧!
 楼主| 发表于 2024-5-21 16:03:46 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-5-21 13:48
挨个试一试吧!!!
比我还小白
 楼主| 发表于 2024-5-29 10:53:58 | 显示全部楼层
后续,我换了两个400V334J  电容,接蓝黑线,修复了。
发表于 2024-5-29 11:37:32 | 显示全部楼层
电容拉屎了
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:35:34 | 显示全部楼层
对的,只是电容拉屎失容
发表于 2024-5-29 15:57:04 | 显示全部楼层
新的不到10元,还包邮。
当折腾还将就,修了再继续使用不值得了
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:59:37 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2024-5-29 15:57
新的不到10元,还包邮。
当折腾还将就,修了再继续使用不值得了
某宝红包,撸的电容,就花了几分钱。就当练手提高能力
发表于 2024-5-29 16:01:45 | 显示全部楼层
阻容降压整流成12V
7805出5V给单片机。
继电器12V供电,继电器通断受控于芯片和三极管
GMT+8, 2025-6-27 05:46 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
