谈到务本,不得不说一下这个名字的由来。务本:致力于根本。劝人务实根本之道。君子务本,本立而道生。意思是说君子专心致力于根本,根本确立了,道义才能产生。这是一个做人的准则,更是一个做事的基础。务本手电这个牌子,是圈内为数极少的使用中文注释LOGO的一个牌子,在手电圈内基本都在使用洋文名字的今天,务本打出了WUBEN这个我们从牙牙学语就能认识的汉语拼音注释。着实让人对其刮目相看。在国货当自强的今天,我仅代表个人为出口在外的务本产品,对其手电外壳上那熟悉的汉语拼音LOGO说一声,加油!
今天和大家见面的这款务本掌心战术小手电就是前段刚出来的一款被筒友炒的比较热的便携式掌心战术EDC。
整体概述
务本T4属于一款便携型掌心战术EDC,最大光通量850流明,401米射程,尾按单开关带直充手电。原色外壳采用7075硬质铝合金,军规级硬质氧化表面处理。配置一颗欧司朗KW CSLPM1.TG 6500K LED灯珠,一节1100mAh18350锂离子电池。 T4共有3个常规档位和2个特殊档位选择,电路具有IC温度控制,Type-C 隐藏充电功能等。T4重 79.1克(不含电池);头部直径33mm,尾部直径30mm,长度97mm。属于一款口袋型易携带掌心战术EDC手电。
包装
这款务本T4手电包装采用硬纸盒包装,白蓝黑为主色调,正面主要是LOGO和型号、最大光通量,电池容量、充电方式介绍以及手电概貌图,右下角有5年质保字样。这也是为数不多的使用汉语拼音的国内品牌。我手里这款配置有战术指环。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方商家联系方式和CE认证等。
战术环和手电包装顶部都设置了悬挂孔方便悬挂。
整体配置如下:内含电池的T4手电一只,充电线,战术环,说明书,备用胶圈。
外观及细节
务本公司在日本设有自己的店铺,下图可以看到商品上的中、日、英文标签。提醒使用前请取出绝缘片。印象中能在海外成立店铺的没有几家,更多的是代理或者服务点。在此,给能直接创外汇并且走出国门扬眉吐气的商家点个赞。
扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个蓝色绝缘片,这个环节在手电便签部分已经提醒过了。这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极而意外打开手电造成不良后果。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
尾部六边形设计,战术正向开关,战术手电所使用的开关一般是正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。这款T4手电由尾部点亮,硅胶材质的尾部开关高出手电尾部表面,就是戴手套也可以方便触摸。
下图可以看到尾盖内已经氧化的螺纹和端面导电的结构,可以看到尾部镀金弹簧,相对其它弹簧来说镀金弹簧导电性能更好。
电池装好矮于中筒尾部接触面,装配尾盖时不用特意大力去按压。下图看到的本色接触面就是端面导电的接触面,该手电属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
我这款配置有AP50战术指环,战术环可以随意拆卸,使用战术环有些操作会比较方便。
战术环设计有钨钢攻击头,破窗利器,适用于紧急自救、防卫或战术突击,一击即破,坚不可摧。
内置1100mAh的18350聚合锂电池,续航长达70小时。
T4采用内嵌式Type-C充电端口,通过旋转环即可露出,隐藏设计可以有效防水防尘防泥沙防碰撞。
务本T4配置的充电线很有特色,既是挂绳也是Type-C充电钱还捎带尺子功能,实用,节能,美观,属于三合一的配置。
红色指示灯亮起代表正在充电中,蓝色指示灯亮起表示已经充满,使用5V/1A充电仅需1.7小时。
原色款采用美国进口7075铝合金材料,真正军规级硬质氧化表面处理。坚固耐造,硬度高达150HB,氧化层的厚度超过50微米,更强抗断裂韧性、抗应力腐蚀性。T4设计尾管旋转调节设计,向后拉出磁环并旋转即可实现切换:战术(TAC) -执勤(DUTY)一锁定 (LOCK)三种模式,模式切换便捷直观,提高操作效率,应对不同任务需求场景。
T4配置可拆卸360旋转抱夹,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
T4灯头设计有攻击头,在不慎 跌落时可以最大程度的保护透镜及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的小巧利器。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO₂)、二氧化硅(SiO₂)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。
官方数据: 整体长度97mm,头部直径33mm。筒身直径30mm。不含电池79.1克。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款务本T4手电进入850流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为28摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离务本T4手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18350电池。
务本T4手电介绍防水IP68,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是尾按及充电口那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
这款T4定位于便携战术EDC,850流明户外使用已经足够了,又不是刻意的大范围搜索。个人旅途,爬山,露营以及生产检修都不成问题,多带几节电池足矣。
下图为光斑状态,可以看得出中心点光斑比较亮,远射效果会比较突出。
以下几张图片为850高亮状态下户外夜摄图,第一张是在路灯旁边,可以很直观的看出远射效果。后面基本全黑的场景下就不用说了,聚光手电,远射效果很不错。
总结
整体来说,这款T4手电设计优秀,颜值担当,是一款拿得出手,用的放心的手电产品。可以放在口袋,装进包里,放在床头。属于一款便携型不错的战术EDC.
