查看: 1694|回复: 12
[家电] 液晶电视黑屏 半边花屏 不少是排线接触不良 关键很难测量和确定信号
发表于 2024-5-23 00:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修TCL 42寸液晶电视L42E9FBE 半边屏幕花屏  一半正常 排线故障 已修好
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=2218244
(出处: 数码之家)
液晶电视黑屏 花屏,先不要乱怀疑什么COF,,,屏幕的。。
先看排线和逻辑板。
那些网上说怎么怎么修的,,,其实并不是全部问题。。。。简单的排线问题,他们并没有发出来。。这个简直是捡钱。
但排线问题还是不少的。。
液晶电视黑屏 花屏 一边的 排线接触问题不少 关键很难测量和确定信号
从主板出来的信号,到底正常不?难确定
从逻辑板出来的信号完整不?也难确定。。
排线上过来的信号??
发表于 2024-5-23 01:04:13 | 显示全部楼层
瞎扯淡,基本上99%就是屏幕上线路和芯片坏了
发表于 2024-5-23 07:56:33 | 显示全部楼层
屏线问题,只要晃动屏线,图像有变化,除非屏线或插座明显腐蚀或烧断。
发表于 2024-5-23 08:08:51 | 显示全部楼层
一般会拆机的首先排查的就是排线
发表于 2024-5-23 08:19:38 | 显示全部楼层
大部分人维修都会首先排查排线,只不过99%都不会是排线问题。
发表于 2024-5-23 08:27:10 | 显示全部楼层
人家说的是修屏,就没考虑过排线问题,有问题的屏一般都会用通用板点一次,是不是排线问题一次就能排查,排线问题太少太少了,基本可以忽略不计了
发表于 2024-5-23 08:29:53 | 显示全部楼层
先只上一边排线,排除逻辑板的问题。
 楼主| 发表于 2024-5-23 08:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-5-23 08:27
人家说的是修屏,就没考虑过排线问题,有问题的屏一般都会用通用板点一次,是不是排线问题一次就能排查,排 ...
噢,个人修的话,有些的确是排线问题
发表于 2024-5-23 08:52:16 | 显示全部楼层
家里55寸电视机  颜色突然花了 不知道什么原因  本着救一救 试试看 拆开没有发现坏的地方 顺便把排线拆下擦了擦 再装上去,然后开机 居然就一切正常了!谁说是要换屏  换主板的?原来是电视机库存久了 因有小问题甩卖来的  现在才知道竟然是出厂时排线没有插好造成的小问题!
 楼主| 发表于 2024-5-23 11:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换屏幕,报价2000,换主板,报价1000
发表于 2024-5-23 13:44:17 | 显示全部楼层
要不然那些维修人员就得喝西北风喽
 楼主| 发表于 2024-5-24 12:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上很多人说修屏幕,但一部分仅仅是排线接触问题,修一下也很贵啊
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:38:00 | 显示全部楼层
个人修的话,有些的确是排线问题,,再难的话,让师傅修吧
GMT+8, 2025-7-22 09:18 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
