查看: 2015|回复: 38
[电源] UPS智能不间断适配器拆解,只有1节电池/网络摄像头专用
发表于 2024-5-24 10:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的摄像头坏了,想让我看看什么问题
送来的时候很奇怪,插上去摄像头就亮了(里面有问题但是掰个角度还是能亮的)
这个时候就知道问题在哪了
我纳闷了,后面滤波电容这么大能存这么多电?先把摄像头接口处理了
上半部分也好扣开,发现故障不在上面之后就扣了下面
看看故障点,这个接口已经掉了,这边不好焊接我找个细铜丝固定一下
然后补焊接口,问题解决。
据了解是从空调摔下来的,镜头部分也摔裂开了,直接扣上就好了。
下面来看看这个电源为什么可以续航的问题
仔细看背面,有个不间断电源(送来了两个,都是不间断的,这个是拆了一个好拆的有螺丝)
在看背面可以扣开里面有个电池
看看电源背面
这个电池电压不够了,估计是放时间长了,充电闪烁
USB接线输出的时候也闪烁,对应外壳有个小孔
来个全家福
现在能明白为什么插上就亮了
拆了这么多电源,第一次见到这种持续供电的,涨了见识!
总结:摄像头很好修,这个也好拆开,也是个杂牌子,故障也简单USB接口掉了;
UPS不间断电源还是第一次见,开了眼界;
本帖结束,欢迎观看!
参与人数 4家元 +143 收起 理由
家睦 + 99
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
zhkrid + 20
发表于 2024-5-24 10:48:41 | 显示全部楼层
虽是杂牌,能自由换电池这设计,好评!
发表于 2024-5-24 10:58:31 | 显示全部楼层
电池没容量标识,盒子应该标用多久时间
发表于 2024-5-24 11:01:33 | 显示全部楼层
竟然还真是不间断!
发表于 2024-5-24 11:08:16 | 显示全部楼层
这一根电池能不间断多久?楼主有没测试一下实际功耗!
发表于 2024-5-24 11:08:41 | 显示全部楼层
这电池看上去没有升压,是直接4.2v输出给摄像头了,电池快没电的时候,摄像头估计没法工作,3.3v以下
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:11:06 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-5-24 10:48
虽是杂牌,能自由换电池这设计,好评!
刚开始那个是超声波焊接的,估计里面是锂电池的没拆开看,相比这个可以换电池
修好了,这个电源就没用了,留下来了
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:12:01 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-5-24 11:08
这电池看上去没有升压,是直接4.2v输出给摄像头了,电池快没电的时候,摄像头估计没法工作,3.3v以下 ...
下面有芯片的,能升压到5V正常输出,具体多长时间就不知道了
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:13:07 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-5-24 10:58
电池没容量标识,盒子应该标用多久时间
盒子也没标,我猜也就最多半小时吧,本身摄像头的功率也小
发表于 2024-5-24 11:21:52 | 显示全部楼层
这个18650供电的不间断电源看着不错啊,可拆电池设计后续更换锂电池也方便
发表于 2024-5-24 11:36:38 | 显示全部楼层
换个好点的电池用的时间更长
发表于 2024-5-24 11:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tb上见过充电器和充电宝一体的产品
发表于 2024-5-24 11:55:09 | 显示全部楼层
我这边有个19v的适配器 里边的电池挂的贼鸡儿快
发表于 2024-5-24 12:19:43 | 显示全部楼层
电源做工很好
发表于 2024-5-24 12:20:36 | 显示全部楼层
这个小UPS可以供摄像头持续两个小时吗?如果原电池坏了,直接上十个18650电池并联,持续时间会更长。
发表于 2024-5-24 12:58:11 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2024-5-24 14:23:33 | 显示全部楼层
修好了,这个电源就没用了 ...
diy一个2电容也能点好
发表于 2024-5-24 14:38:48 | 显示全部楼层
以前有个无绳电话也配有不间断电源
发表于 2024-5-24 16:16:31 | 显示全部楼层
可以换电池好评,电池仓应该做大点,根据需要自由装填
GMT+8, 2025-7-20 20:38 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
