查看: 2259|回复: 42
[电脑] 6.2元包邮的淘工厂充电无线鼠标M11拆解,河南产的
发表于 2024-5-25 22:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:https://www.mydigit.cn/thread-454272-1-1.html
包装盒,假货宝上没写品牌型号,发过来发现型号M11,厂家河南:
打开,里面除了鼠标本身外附带了一根TypeC充电线,但我从口里看了下只通了一个针脚跟两边的(应该是GND),另外竟然带有说明书和合格证,搞得很正规的样子:
尺寸大概115*60*40,比我原来的富勒M65大了一点,对于我来说感觉还行:
模具精度有限,两边不齐,也还是符合这个价格定位的品质的:
看肚子,电流100mAh???
开拆了,电吹风把后面脚垫吹热揭起来就可以把螺丝拧掉了,然后使劲往后推就可以把上盖与底壳分离:
内部概览,拿到手按几个键的时候就已经猜到都是用哪种微动了,打开果然不出所料,屁股白色塑料是导光的,后面可以看到:
特写,可以看到光感组件型号是3065,啥牌子的不知道,下面那行应该是生产日期,中键微动和滚轮编码器都是YSA(别问,我也不知道是啥牌),电池是400mAh,与官网宣传的500mAh不符,不过带保护板还算良心的:
眼神好的可以发现光感组件第2脚竟然是断的,不知道是不是生产的时候装歪了想着反正是空脚就给折了...
翻一面,元件也没多少,主LED是贴片的,屁股后面还有另外两个LED(氛围灯):
主控特写,型号是BYKC KT8P10,下面那行应该是生产日期相关的
复原通电,LED是普通红光,屁股氛围灯是红绿蓝三色轮换:
初步体验:
1.左右键用的圆点微动太软用不惯,中键后感盒适
2.滚轮学的米帝良心想的包胶,手感也还行
3.发现这货在普通布鼠标垫上移动很慢或者丢,不用垫子用得好像还没啥问题
上网站检测了一下鼠标轮询率,平均118,最高215,比我之前的富勒(最高125)强点:
后续折腾计划:
1.联系卖家反映鼠标垫上移动不畅的问题,看是通病还是换货,如果不换就把我的富勒或者创享的光感组件换上去,都是8脚的应该通用
2.将左右键换成普通的长条形微动
3.将屁股上的LED氛围灯拆掉,毕竟没鸟用还白耗电(有人能告诉我直接拆会不会影响正常工作么?)
参与人数 2家元 +72 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-5-25 22:10:42 | 显示全部楼层
纠正一下,电池那个小板是充电板还是保护板我不认识,瞎猜的...
发表于 2024-5-25 22:12:01 | 显示全部楼层
还是我拆那几块钱鼠标品质好些,感觉性能也好些。
发表于 2024-5-25 22:31:34 | 显示全部楼层
轮询率有什么用处?
发表于 2024-5-25 22:32:01 | 显示全部楼层
那么多灯的光污染,不怕电池很快没电的。。。。
发表于 2024-5-25 22:41:25 | 显示全部楼层
电池上面的当然是保护板,充电IC位于开关旁边,就是那个5脚芯片。
发表于 2024-5-25 22:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然还带有中文字,不错了。
 楼主| 发表于 2024-5-25 22:53:53 | 显示全部楼层
哪?
不早说,有好东西不分享会烂菊花的知道不?
 楼主| 发表于 2024-5-25 22:56:07 | 显示全部楼层
屁股上多俩灯,感觉没啥用,不知道直接拆了会不会影响工作...
发表于 2024-5-25 23:25:36 | 显示全部楼层
感觉不值这个价啊
发表于 2024-5-25 23:30:49 | 显示全部楼层
从接线来看是不影响的
 楼主| 发表于 2024-5-25 23:36:14 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2024-5-25 23:30
从接线来看是不影响的
那把R2和R2断开就OK?
这主控TMD咋找不到资料呢,又是自己打的标???
发表于 2024-5-25 23:49:20 | 显示全部楼层
卷价格,卷到都是这类将将能用的货色
发表于 2024-5-25 23:55:33 | 显示全部楼层
有一个6块的,先等等
 楼主| 发表于 2024-5-26 00:09:51 | 显示全部楼层
垾123 发表于 2024-5-25 23:49
卷价格,卷到都是这类将将能用的货色
有一说一,这价还是挺香的,毕竟还是充电的...
发表于 2024-5-26 00:14:09 | 显示全部楼层
这价位能用得上还不错。
发表于 2024-5-26 00:17:20 | 显示全部楼层
基本符合价位
 楼主| 发表于 2024-5-26 00:27:09 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-5-26 00:14
这价位能用得上还不错。
涨价了,原来标价28,折后加券最低6.2,现在折后好像16.8还是多少,等下一波吧...
发表于 2024-5-26 07:27:33 | 显示全部楼层
不喜欢充电的
发表于 2024-5-26 07:37:53 | 显示全部楼层
现在的无线鼠标是真简单
GMT+8, 2025-9-18 04:02 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
