查看: 1650|回复: 5
[科技] ChatGPT GPT-4 Turbo 和 GPT-4 模型有什么区别?
发表于 2024-5-27 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新知号:思途文成
在推出 GPT-4 短短 8 个月后,Open AI 又推出了另一个新成员—GPT-4 Turbo,这让整个 AI 圈子都炸了。
最重要的突破是增加了上下文窗口和更新了截止日期。
但这并不是说 GPT-4 就要被淘汰了。对那些营销人员和内容创作的人来说有什么影响呢?
如果你想了解更多内容,请继续阅读这篇文章,看看 GPT-4 Turbo 和 GPT-4 的详细比较,了解所有相关的信息。
ChatGPT GPT-4 Turbo 和 GPT-4 模型有什么区别?© 由 商业新知 提供
什么是 GPT 模型?
GPT 是 "Generative Pretrained Transformer(生成预训练转换器)"的缩写,它本质上是一个在大量文本数据上训练的机器学习模型。
在训练过程中,模型会收到大量文本数据,并根据前面的上下文学习预测序列中的下一个词。
之后,你可以根据特定任务对模型进行微调,让它生成更加人性化和高质量的文本。
什么是 GPT-4 Turbo?
GPT-4 Turbo 是 OpenAI 的最新一代模型,于 2023 年 11 月推出,距 GPT-4 推出仅几个月。
GPT-4 Turbo最新版于4月份推出,自带读图功能,在写作、数学解题、逻辑推理以及编程等方面的表现有了显著提升。
这个新版本拥有截至 2023 年 12月的信息,因此它的知识库更广泛,能提供更多最新的信息。
此外,它还拥有 128k 的上下文窗口,相当 300 页文本的信息量。
什么是 GPT-4?
GPT-4 是 GPT-3.5 的升级版,提供了更多扩展功能,包括长文本创建(双倍)、进行更复杂的对话,以及进行文档搜索和分析。
其截止日期为 2021 年 9 月,具有 8k 上下文窗口,相当于 24 页文本。
GPT-4 Turbo 和 GPT-4 有何不同?
1. 知识库
GPT-4 Turbo 最新版的截止日期是 2023 年 12 月,因此其数据库更新。这意味着与 GPT-4 相比,你将获得更准确、更相关的结果。
相反,GPT-4 的知识库不超过 2021 年 9 月,因此它提供的信息可能不如 GPT-4 Turbo 那样贴近当前情况。
当然,这在很大程度上取决于你要搜索的内容。对于一些历史性或长期不变的信息,两者提供的准确度可能差别不大。
2. 上下文窗口
GPT-4 Turbo 的上下文窗口更大,有 128k 的上下文窗口。
因此,该模型能更好地处理和理解较长的文本序列,并执行文档分析和生成摘要等任务。
GPT-4 的上下文窗口明显较小,8k 上下文窗口相当于 24 页文本,这意味着它不太可能跟踪更长、更复杂的上下文信息。
3. 遵循指令
根据 Open AI 的数据,GPT-4 Turbo 在改进指令跟随方面的表现优于之前的版本。
例如,你可以要求 GPT-4 Turbo 生成特定格式,"始终以 XML 响应"。
此外,它还支持 JavaScript Object Notation(JSON)模式,这对开发人员、代码生成以及网络和应用程序开发特别有用。
GPT-4模型并不总能理解和遵循更复杂的指令,这可能导致输出不准确或不详细。
4. 多模态能力
两种模型的主要区别之一是多模态。在 GPT-4 Turbo 推出之前,以前的版本只能使用文本输入。
然而,GPT-4 Turbo 的出现改变了这一情况,它可以将图像输入 GPT-4 Turbo,并配合文字提示进行处理。
这使得它能够执行多种任务,比如:
  • 自动创建字幕
  • 视觉内容分析
  • 处理带数字的文档,以及识别图像中的文本
而GPT-4 只能处理和分析文本输入。
并且,在 OpenAI 的应用程序(如 DALL-E 3)中切换不同输出类型的下拉菜单已经取消,系统将根据你的提示自动判断你需要的输出类型。
5. 价格
目前,GPT-4 Turbo 的定价模式比 GPT-4 更实惠,价格也更低。
降价的主要原因之一是该模式更迎合开发人员的需求,如果价格更低,开发者会更多地使用该工具。
通过更广泛的使用,开发人员能够生成更多数据,这反过来又能帮助改进模型的性能。
而GPT-4起价为每 1000 个token 0.03 美元,输出token为每 1000 个 0.06 美元。
总之,GPT-4 Turbo 是一款强大的开放式人工智能技术,将为内容创作增添新的深度。
不过,这并不意味着 GPT-4 的功能不够强大。
实际上,根据你搜索的信息类型,GPT-4 依然是一个非常可靠的辅助工具,能够有效地促进内容的创作。
GPT-4 Turbo 和 GPT-4 未来会怎样?
近期,关于 OpenAI 下一代大模型的消息频繁传出。
OpenAI CEO Sam Altman在本月初指出,虽然当前使用 GPT-4 进行科学研究还很初级和有限,但他预见到在 GPT-6 的时代,这种模型将会成为一种多功能的工具,能够在多个领域提供帮助。
有报告称,OpenAI 的下一个版本的人工智能模型 GPT-5 预计将于 2024 年中期左右推出。
GPT-5 的升级将是一次全面的迭代。它不仅将增强处理图像的多模态功能,还预计将在视频处理方面实现重大突破,为数字世界与现实世界之间的深度整合打下坚实基础。
此外,GPT-5 也将支持更长的文本输入,极大增强其处理复杂长文本和执行深层次逻辑推理的能力。
发表于 2024-5-27 10:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 13:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 15:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 18:02:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:50:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-16 10:36 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
