查看: 882|回复: 18
[家电] ChatGPT帮助下维修美的3801洗碗机故障
发表于 2026-3-16 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月前,家里洗碗机越来越洗不干净,碗上有水,有的残渣都没有冲干净。这种情况越来越严重,以至于彻底洗不干净。不过,流程还是正常走的,无论是强力洗,还是快速洗,都能正常跑完流程。
仔细观察,发现洗碗机工作的时候声音变弱,突然打开门,水流也喷不高。
用chart GPT查询,碗碟挂水,回答是水温不高。于是让洗碗机工作,中途打开,确实水温不高,应该是加热部分没有正常工作。
chart GPT认为是加热器有水垢,影响到加热的效率。一开始觉得也是,但转念一想,洗碗机平常都有加盐的,洗碗机自己会软化水,不结垢。于是告诉chart GPT。这下,chart GPT给出的答案是有可能温度传感器老化,建议买个新的换上。
于是淘宝下单,等待,拿到了换上,一切如旧。
反馈chart GPT,仍然是水垢、温度传感器等。拿换下的传感器,用万用表测量,阻值是14K作用,泡到热水里面,阻值下降,这是个热电阻传感器,表现正常。
这个电阻,电脑主板是要用来判断的,而且洗碗机的不同洗碗程序,洗涤温度不一样,很明显电路应该有AD转换之类的。于是猜想,是不是电脑主板的电路有漂移,不热也以为是热了,提前中断加热。于是串联一个2.7K电阻,结果发现还是一样。
洗碗机工作的时候,电路等在最底下,不好测量。于是想到一个办法,加了一个智能插头,用手机可以看到整个机器的功耗。
从手机上看,开机工作后,功耗上升到1400瓦,但仅维持一两分钟,就降低到70瓦。这个70瓦的功耗说明是喷水正常,加热部分不工作的。
偶尔发现,洗碗机工作中,按暂停键,再继续,这时候功耗会短暂上升,又迅即下降。
chart GPT又认为,加热器是用继电器带动的,用了好多年,继电器老化,接头氧化。。。chart GPT认为有电压降,造成加热功耗下降。很明显这肯定不对,后来把功耗告诉chart GPT,chart GPT还是认为继电器有问题,触点氧化后很难维持电流,会断开。好吧,虽然麻烦一些,但还是淘宝下单,买了新继电器,换上,一切还是那样。
自此,维修找不到下一步方向。
仔细观察拆卸的加热器,加热器是没有水垢的,加热器旁边有一个小孔,连接一个轻触开关。用螺丝刀捅进去,可以听到轻触开关的卡塔声。
分析可知,这是个水压传感器,如果循环泵工作,水流会冲击水压传感器,电脑知道循环建立,可以加热。
问chart GPT,答复这是对的。
会不会是循环泵工作乏力,水流变弱呢?循环泵是一个感应电机带动的,并没有看到调速电路。
突然感觉循环泵的进水皮管很软。这段皮管是橡皮的,使用多年后很软,而另一段出水管,3年前漏水,被我用白色硅胶管替换了。于是猜想,循环泵工作的使用,要吸进大量的水流,进水管会不会变扁,导致进水水流很弱,无法触发水压传感器,电脑板认为循环有问题就不加热?于是询问chart GPT,得到的答复是猜想有可能。
而且,这个猜想也贴合暂停继续后,短暂加热的情况:皮管在暂停后复原,继续工作后能进入大水流触发水压传感器导致加热,但皮管很快被吸扁,加热中止。
感觉这个猜想是正确的,于是下单新皮管,在等待的时间里,买了个25毫米的PVC弯头,放到皮管里面,起到支撑的作用,这下皮管不可能被压扁了。
装机后,一切正常。加热功率1400瓦,一直到温度到了中断。洗碗机彻底修好了。
参与人数 2家元 +150 收起 理由
ch104517745 + 30 你所提问,不被回答。
家睦 + 120
发表于 2026-3-16 23:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 00:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 06:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 09:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 09:19:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-17 09:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 09:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 11:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 13:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 14:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-17 16:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 18:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 13:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 16:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 19:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 10:49:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
