查看: 1499|回复: 36
[笔电] 买了块DELL N4050电池,测试发现质量一般,将就用...
发表于 2024-5-27 16:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常使用N年前的DELL N4050电池不行了,损耗高达89%,基本上拔电几分钟就OVER了:
从假货宝上找了个便宜的,所以鸡鸡太老了没必要买好的:
包装还可以,包装型号写的是4010,不过跟4050通用的,不过电池上日期竟然是24年5月,可能是出库的时候人工给划的,一眼假:
到手当然要测试,先充满再放到自动休眠,再充满准备测试:
放电记录,使用场景为正常的浏览网页刷论坛等,不是高负载应用:
从99%-22%用时1:28:30,再到14%总用时1:31:30,再到7%总用时1:32:21,实际上从22%到7%的过程非常快而且休眠了,强制开机后才截到的7%的时间
从放电图分析这电芯质量不行,可能是内阻大导致最后掉电快,如果高负载应用地话估计能用1个小时不错了,反正便宜货就将就用了,比之前的几分钟就休眠的还是强点
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:44:37 | 显示全部楼层
这电池不行啊,才用几天损耗就10%了...
发表于 2024-5-27 16:23:34 | 显示全部楼层
电脑啥配置,还值得花50多买电池?
发表于 2024-5-27 16:30:00 | 显示全部楼层
电脑应该不值 53 块了。
发表于 2024-5-27 16:34:25 | 显示全部楼层
没尝试过自己换电芯?应该会比买的更好!
发表于 2024-5-27 16:36:20 | 显示全部楼层
ladeng2018 发表于 2024-5-27 16:30
电脑应该不值 53 块了。
咸鱼上100多包邮,花53换电池真有点不值了
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:39:46 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-5-27 16:23
电脑啥配置,还值得花50多买电池?
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:40:30 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2024-5-27 16:34
没尝试过自己换电芯?应该会比买的更好!
拆的时候就拆废了,所以只能买...
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:40:57 | 显示全部楼层
又想骗我多花钱???
发表于 2024-5-27 16:48:14 | 显示全部楼层
这配置跑个win10没问题啊,用xp 是有专用老软件吗
邪恶海盗 发表于 2024-5-27 16:40
又想骗我多花钱???
如果没有移动使用的需求,那就没必要换电池,一直插电用就可以了。加电池还不如再加根4G内存,然后把系统盘换成二手120G固态,系统换成WIN7,应该会比现在好用很多
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:50:14 | 显示全部楼层
你可拉倒吧,当然是XP跑得更流畅...
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:50:54 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-5-27 16:48
如果没有移动使用的需求,那就没必要换电池,一直插电用就可以了。加电池还不如再加根4G内存,然后把系统 ...
又想骗我多花钱,不上你的当...
发表于 2024-5-27 17:00:08 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-5-27 16:50
又想骗我多花钱,不上你的当...
比你加电池便宜,内存十几块,硬盘三十几块,再用淘金币兑红包或者签到红包抵扣一下:
https://item.taobao.com/item.htm?id=679561018436
https://item.taobao.com/item.htm?id=522939355271
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:08:12 | 显示全部楼层
https://item.taob ...
坚决不上你的当...
发表于 2024-5-27 17:11:10 | 显示全部楼层
电池拆开看看有没有一半沙子
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:25:31 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-5-27 17:11
电池拆开看看有没有一半沙子
禽兽,果然禽兽...
发表于 2024-5-27 17:25:40 | 显示全部楼层
插电用不行吗
为啥要用电池,续航才1个小时
发表于 2024-5-27 17:26:10 | 显示全部楼层
还值得花50多买电池?
发表于 2024-5-27 17:26:33 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-5-27 17:25
禽兽,果然禽兽...
拆了发现一半电池是沙子就真禽兽了
发表于 2024-5-27 17:30:33 | 显示全部楼层
估计是拆机电池拼装的,如果是3串21700的话,一节电池成本20应该也是要的,加外壳成本10块,合理的价格至少应该在90左右。所以53元包邮的话,是很难买到正常电池的。
GMT+8, 2025-9-8 10:03 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
