查看: 2869|回复: 46
[照明] 再修明可达MINGKEDA-LED台灯
发表于 2024-6-1 20:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,一位坛友同样的明可达MINGKEDA-LED台灯(型号MT-L03)坏了,
看到我的维修帖:
使用Viper22主控的明可达MINGKEDA-LED台灯MT-L03电路维修
与我联系, 说他的灯最近开一段时间后,会变亮几秒钟,又恢复正常,
因为担心调光电位器磨损,一直放在最亮的位置,很少调节。
当时以为是电位器接触不良,就把电位器上的一根线断开了,
通电后,感觉灯比以前亮了一些,大约过了几分钟,灯灭了。
再开灯,灯不亮了。
拆开,发现VIPER22A炸了,保险也烧了。
因为对此灯有感情,所以想修复。
原帖中有调光部分的说明,不多讲。
由于原来电位器是使用两线方式的,若断开(或接触不良),必然是输出最高电压。
烧板或烧灯。
几天后,收到台灯的核心部件。
目测保险及VIPER22都没了
拆下主板。
正面
背面
也存在虚焊点
开关已坏。
电位器好的
经过检测,找出坏元件
更换后,主板有输出了,开路(保护)电压40V。
最亮各最暗的电压:
测量灯板
加29.4V电压可以达到额定的10W功率。
对开路输同电压部分进行改造。
原理
分别使用了标称为3.9K和4.3K的电阻测试。
使用4.3K也能满足。
按原帖中的方法改造调光部分
原理
改造完毕后
准备测试
点亮7个小时,时不是调一下亮度。
没有发现问题,装回
目前,坛友使用了十多天了,没有来找我,应该是没有问题了。
按坛友的要求,以他为反面教材,提醒大家,没有搞清原理前,切勿乱动。
发帖交作业。
谢谢观赏!
祝节各位坛友们日快乐!!
参与人数 19家元 +531 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
snowrose2000 + 30 謝謝分享
苏州熊猫 + 30 謝謝分享
有点不烧 + 12 謝謝分享
weizaisifang + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 優秀文章
caixinqiang + 30
ljlun + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30 優秀文章
发表于 2024-6-1 20:49:04 | 显示全部楼层
这台灯挺好的  还挺扎实的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 20:50:25 | 显示全部楼层
好详细的解释,长知识了
节日快乐!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:01:21 | 显示全部楼层
不仅修好还改造电路,厉害
话说六一不是应该修玩具嘛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:06:33 | 显示全部楼层
厉害厉害,开关电源不好修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:19:35 | 显示全部楼层
我以前也有一个,调亮度时很容易乱跳
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:20:23 | 显示全部楼层
一分钱一分货
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:25:57 | 显示全部楼层
没有消息就是好消息,对吧jf
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2024-6-1 21:37:10 | 显示全部楼层
好详细啊,学到了,我是修不来这玩意
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:40:03 | 显示全部楼层
会找到很好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 21:42:44 | 显示全部楼层
不仅修好还改造电路,厉害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 22:10:05 | 显示全部楼层
厉害,开关电源不好修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 23:01:51 | 显示全部楼层
一般市电220的不敢碰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-1 23:20:32 | 显示全部楼层
看着改装的效果不错
发表于 2024-6-2 05:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了一大片啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-2 06:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺不错,改造电路修复。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-2 07:25:46 | 显示全部楼层
做工挺好的!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-2 07:55:32 | 显示全部楼层
也有一个类似的金属台灯正在使用,不过将电源外置了,调光器放在了触手可及的地方,方便随时进行亮度调节。
虽然电源外置了,但是电源啸叫声明显,调光器亮度越低啸叫声越大,亮度越高啸叫声越小。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-2 07:57:30 | 显示全部楼层
技术大拿   进来学习了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-2 08:24:56 | 显示全部楼层
改装的效果很好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-22 01:17 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
