查看: 3268|回复: 86
[工仪] 小米精修螺丝刀减速箱齿轮又崩了,拆开维修
发表于 2024-6-2 15:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动螺丝刀用着挺方便,不过这个是精修螺丝刀,适合小扭矩螺丝。
我用这个螺丝刀拧无人机机架螺丝,一不留神又给拧坏了。。。
之前在保修期内已经换新过一次
现在过保了,拆开自己维修
从尾端撬开,直接翘塑料盖轻松一些,是卡扣固定的
然后就能推出来
没想到这小小螺丝刀,电路看起来还挺复杂
350mah电池,实际使用续航特别长
尾部调节扭矩的开关
充电口
前面连接螺丝刀头的小零件
这个部件能在手动拧螺丝时自动锁死,避免带动减速箱旋转。
有3个圆柱体,当内部减速箱输出扭矩时像轴承一样旋转,无阻力
如果是手动拧螺丝,圆柱会被黑色的轴顶出来,自动锁死
这个设计并不是100%完美的,如果电动拧不动螺丝时手动施力拧螺丝,就会出现无法锁死,扭力直通减速齿轮,很容易导致齿轮损坏。
如果遇到略紧的螺丝,电动拧不动,应该关掉尾部开关,然后再手动旋转,这样基本不会导致齿轮箱损坏。
崩了个齿
买个6v 200转的N20减速电机即可,轴长3.5mm
好像不完全一样,可能原装的转速略高一点,但没事,实测几乎没有区别
打点润滑脂
螺丝刀满血复活
参与人数 6家元 +150 收起 理由
wxhjsr + 30 謝謝分享
x067 + 30
hongo + 12 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
zsm小明 + 18
ljlun + 30 優秀文章
发表于 2024-6-2 15:58:29 | 显示全部楼层
小螺丝还是手拧更安全,话说10400好像是7号电池尺寸?
发表于 2024-6-2 16:02:15 | 显示全部楼层
买过go2 小米 山寨机 对这种3.7v的电批就不爱了
发表于 2024-6-2 16:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
精密螺丝一般比较小,手动也拧不了几圈
发表于 2024-6-2 16:07:26 | 显示全部楼层
撕逼鱼上有卖号称甩粗粮好几条街,还便宜,不知咋样
 楼主| 发表于 2024-6-2 16:07:41 | 显示全部楼层
但是F450无人机一次要拧二十多个螺丝。电池是3.7V锂电池,尺寸没留意。
发表于 2024-6-2 16:11:28 | 显示全部楼层
电动的这种小螺丝刀还是很方便,还好找到了维修件
 楼主| 发表于 2024-6-2 16:11:44 | 显示全部楼层
螺丝刀头材质很重要,便宜货硬度不够,扭矩大了会变形,容易拧花螺丝,甚至直接折断
发表于 2024-6-2 16:15:27 | 显示全部楼层
你又不是一天拧几百个,真是生产力工具地话应该不会用这种玩具,专业的工具应该会根据所要拧的螺丝调整好力矩什么的...
发表于 2024-6-2 16:43:57 | 显示全部楼层
适用就是硬道理
发表于 2024-6-2 17:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奇葩的齿轮居然能崩
发表于 2024-6-2 17:09:44 | 显示全部楼层
竟然用的n20减速电机,力道应该很小,这个成本很低~
发表于 2024-6-2 17:16:38 | 显示全部楼层
小螺丝,上板的大螺丝都不敢用电动
发表于 2024-6-2 17:38:09 | 显示全部楼层
这种确实只适合精修小物件,大点的估计扭力够呛。
发表于 2024-6-2 17:44:53 | 显示全部楼层
小螺丝一般不敢用电批,还是手拧好控制。
发表于 2024-6-2 17:50:41 | 显示全部楼层
尺寸是一样的,不过电压不一样,磷酸铁锂的10400非常贵,想代换很难
发表于 2024-6-2 17:51:37 | 显示全部楼层
我也买了一台小米的,拆个小东西的时候好用,尤其是螺丝密密麻麻的时候。
发表于 2024-6-2 17:51:39 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2024-6-2 17:16
小螺丝,上板的大螺丝都不敢用电动
这种需要用带扭力调节的,不然很容易拧坏
发表于 2024-6-2 17:51:44 | 显示全部楼层
上面不写了3.7V,充电限制4.2V么?
GMT+8, 2025-7-22 20:33 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
