查看: 1622|回复: 19
[工仪] 做了一个电动自行车充电用的电压电流表,还能显示电能统计
发表于 2024-6-3 10:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
给电动车充电的时候,总是不知道充进去多少电量了,就自己做一个小玩意,能实时显示电压,电流,功率,充电电量。
表头是某宝买的,支持宽电压,大功率输入,还是不错的,不要求很高,能知道个大概也就可以了。
下面就是做出来的成品,盒子很便宜3块钱,自己切割一下,切歪了:)
发表于 2024-6-3 11:27:14 | 显示全部楼层
不错的想法 就是屏小了点
发表于 2024-6-3 14:36:11 | 显示全部楼层
跟我这差不多,我这个丑了点
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:40:29 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2024-6-3 14:36
跟我这差不多,我这个丑了点
老兄做得不错,还加了开关
发表于 2024-6-3 17:10:37 | 显示全部楼层
充电器和小盒子之间是怎么接线的?
电流电压表,库仑计我倒是有
发表于 2024-6-4 09:37:41 | 显示全部楼层
用炬为那个彩屏的更好看,不过不够低调,在车棚充电容易被偷。
发表于 2024-6-4 09:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表头接电动车充电器容易烧,里面有个发财电容。我坏过不止一次了
发表于 2024-6-4 12:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个创意好,经济实用。
发表于 2024-6-4 14:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下,这个表头供电是充电的吗?还是靠充电器输入的电压?
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:21:18 | 显示全部楼层
过期的可乐 发表于 2024-6-3 17:10
充电器和小盒子之间是怎么接线的?
电流电压表,库仑计我倒是有
接线很简单的,进线正负极接充电器,出线正负极接电池
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:22:17 | 显示全部楼层
电压超过5V就不需要单独供电
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:23:19 | 显示全部楼层
为了省米只用最实用的,就是在室外看不清楚,字太小了
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:25:30 | 显示全部楼层
这样的吗?那就麻烦了,做好了我就不准备拆,因为拆一次比较麻烦,是什么电容?输入端的?陶瓷电容?
发表于 2024-6-7 20:02:05 | 显示全部楼层
这个比较实用。
发表于 2024-6-7 21:28:03 | 显示全部楼层
何不加到充电器里面?顺带做成可调电压电流的
发表于 2024-6-7 22:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ricky_ren 发表于 2024-6-4 14:22
电压超过5V就不需要单独供电
明白了,那就是输出电压给表头供电,并通过表头充电池。
发表于 2024-6-7 22:44:05 | 显示全部楼层
这个创意好,经济实用
发表于 2024-6-7 22:50:50 | 显示全部楼层
在车棚充电容易被偷
 楼主| 发表于 2024-6-8 11:37:04 | 显示全部楼层
你厉害,做成一体的更好!
我主要觉得拆那个充电器比较麻烦,超声波焊死了。
GMT+8, 2025-6-25 03:21 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
