查看: 2315|回复: 26
[其他] USB充电小风扇拆解
发表于 2024-6-3 14:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天618攒了几块钱红包没啥可买的,发现一款USB小风扇原价13.94,用完各种优惠和红包后6.57拿下。
包装盒如下:
三个配件,本体+typeC充电线+扇夹
风扇插在扇夹上
风扇功率,按键下有三个led灯孔,实际上只有中间的量,两边的都不亮,不过确实是三个档位。
侧面TypeC充电孔,好评。
卸下4颗螺丝,一块充放一体板接了个不知名的14500
14500下面的套了个小塑料盒可以拿下来,这样就可以换个18650了,等我有空寻摸已个18650换上。
充放一体板很简单,就一个充放电模块一个开关一个充电口,好像没有过冲保护。
扇叶保护罩我扭了半天扭不动,后来才发现是3个这种卡扣直接卡上去的。
拿下扇叶才发现是有刷电机
拆开保护罩发现不是那种小电机,这个电机能大点,寿命应该也能比小的长些吧?
宝贝标题写着6000m我还以为是6000mAh的电池,结果就是个14500,估计800mAh都没有。
到货后我用usb插电脑上充了4个小时了还是显示红灯,不知道是没充满还是说充满也显示红灯。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
hongo + 9 原創內容
玫瑰余香 + 12 看样子可以安装18650电池
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-6-3 14:57:33 | 显示全部楼层
还是十几元买个无刷电机+2000mAH电池的实惠一些。
发表于 2024-6-3 15:01:33 | 显示全部楼层
这货电池好像用的14500 纯工业垃圾
发表于 2024-6-3 15:07:45 | 显示全部楼层
感觉没啥改造空间呢
发表于 2024-6-3 15:34:26 | 显示全部楼层
我也买过几个,最多一夏天的寿命,改造的话也只能是换好一点的电池,尺寸不合还得改外壳,电机虽是有刷电机但除了噪音大点寿命倒是也不错的
发表于 2024-6-3 15:37:44 | 显示全部楼层
还是无刷的好
发表于 2024-6-3 16:00:03 | 显示全部楼层
退了吧,换大圆盘底座的
发表于 2024-6-3 16:09:39 | 显示全部楼层
原来是有刷的,商品页面可是写的无刷的,,我今天刚买了,还没发货 ,,马上退货。,估计你的也是一样写的无刷,都是一个厂家出的。
发表于 2024-6-3 16:11:35 | 显示全部楼层
还是买个无刷电机+2000mAH电池的好一些
发表于 2024-6-3 17:46:05 | 显示全部楼层
价格不高,有刷凑合用
发表于 2024-6-3 17:51:28 | 显示全部楼层
性价比非常高,度这个夏天是没有问题的
发表于 2024-6-3 18:01:20 | 显示全部楼层
价格不高,玩具系列
发表于 2024-6-3 18:11:20 | 显示全部楼层
不是无刷电机,命不长
发表于 2024-6-3 18:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格实惠,看着不错。
发表于 2024-6-3 19:30:38 | 显示全部楼层
一看到有刷电机马上不香了
发表于 2024-6-3 20:14:47 | 显示全部楼层
为了降低成本电池都换小了
发表于 2024-6-3 20:21:00 | 显示全部楼层
低价的都是用废旧电子元件做的,寿命不长,想图片中的有刷电机,噪音大电流大寿命短,临时用还行,要是长时间用,是买好一点的无刷电机好
发表于 2024-6-3 20:21:46 | 显示全部楼层
这种熠星14500电池貌似现在挺火,很多低端电器,里面用的都是这种。
发表于 2024-6-3 20:25:22 | 显示全部楼层
电机是短板,估计一个夏天就坏了
发表于 2024-6-3 20:26:46 | 显示全部楼层
有刷的就算了,再便宜都不要。
GMT+8, 2025-5-6 11:19 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
