查看: 2896|回复: 4
[家电] 分享 赛克852D++热风枪焊台------校准烙铁温度案例
发表于 2024-6-3 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛克852D++热风枪焊台入手快有十年了,使用烙铁具多,很少用热风枪。
期间烙铁坏过一次,温度远远达不到预设,400度也化不了锡。 换了备用的烙铁芯也不行,后来调了机器里的V1多圈电位器,能用了。
凭感觉调的,因为没有测量温度的工具。 平时使用预设330度,大的焊点350~380度。
近期入手一个小电感表,功能比较全,还有温度测量(-20~1000度)。
故而用热风枪来检验这个表的准度,热风枪的预设温度与小电感表的显示温度,从低到高全过程出奇的一致。
只相差1~2度的样子,二者相互印证,都比较准确。
之后再测烙铁,发现误差太大了。实际温度比预设要低33%~43%。
这对于有点强迫症 的人,完全不能接受。
决定校准烙铁温度:
第一步,搜索资料。没有发现这款机器校准的案例和图纸,搜到一个接近的赛克852D+图作参考。
再装模作样的看图,认真的讲,不能够完全理解,只是了解个大概。 晓得调哪个地方。
第二步,就拆机调整,这款机子要调V1多圈电位器(就是下面图上打圈标记的)。板子上还有一个多圈电位器,那是热风枪的,别搞错。
顺时针调是提高烙铁的实际温度。边调整边测试,一圈大概能提高20~30度,多次调整,直至到达理想程度。
最后结果:烙铁预设温度301度,烙铁实测温度299度,误差2度,误差率0.66%。
用的是最小的马蹄头,换其他头会不会有变化,不知道。因为没有测过,不能妄加推断。
注意点就是,测量时烙铁接触温度探头,要紧密,并且烙铁头要上少许焊锡,不上锡温度会低20度。
另外,测量热风枪是用的这款机子的8mm风嘴,距离探头10mm。
把这个案例分享给网友,希望对需要的朋友有帮助。
机子拆去上盖,再拆面板底部的螺丝,内部连线不用拆。
调整时做的记录。
画圈的是需要调整的多圈电位器。
V1局部放大图
预设温度与实际温度对比。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-6-4 09:49:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2024-7-19 21:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标记下  我也有同样的焊台 以为有问题了  刚挂上咸鱼
发表于 昨天 11:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-6-24 11:14 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
