查看: 8444|回复: 32
[家电] 奥克斯 二级能效1P 变频冷暖 网络版空调拆解
发表于 2019-6-14 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳是金属的,油漆的确比海尔格力要差一些
铭牌,实际上最大功率是达不到的,变频空调合资1P用的是国内牌子1.5P的压缩机。。。不过我这个房间小,够用了
内部简单,主控板有个塑料防水盒。
散热器为单层满面积带亲水的散热器。
贴着故障指示灯的代码
内部电路板为单面贴片,另一面波峰焊的工艺,有做防水。
电路板预留了电子膨胀阀和直流风扇的电路,我这个机型并没有这个功能。。。
用料还行,电机线有磁环,防辐射,电源线有共模线圈,防止辐射
大功率器件有散热片
外机用的成本低的蓝色亲水工艺,很成熟。
交流外风机,实惠。。。耐用!
风扇为三扇叶,泛蓝色透明的,看上去塑料回收料比例不高。
扇叶用回收料,黑的那种,断了太多了,各大厂家都不敢用了。
也没有像某些厂家激进的用双扇叶的风扇来省成本。
带有工频电抗器(方形的),说明机器PFC和电磁干扰是有保证的,部分厂家省略了电抗器,用了相对成本低的高频电感。。。
带橡胶夹层的隔音棉,这就是回收旧衣服做的黑心棉。。。室内机没这玩意。室外机安装在通风的室外,没什么大健康隐患。各个厂家大体都是这个材料,个别厂家会省去中间的橡胶夹层,容易吸水变软。
管路是铜的,不是铁镀铜。(这个机子没有膨胀罐,那个罐子一般厂家都是铁的)
压缩机排气口有温度探头进行保护。
美的东芝的压缩机,功率比较小的。
后面看了,这个机器用毛细管的。貌似也没有单向阀,制热的时候靠调节压缩机功率控制工况,没有电子膨胀阀,最低功率是做不到很低的,温度到了是会常常停机的。
变频也只有大约四挡,停机,450W左右,700W左右,满功率。。实际用比定频是舒服不少的。
实测夏天完全没问题,冬天制热效果还是可以的。室内外噪音几乎没有。
整体比其他主流牌子二级能效机子,配置差不太多,比合资的料要省。。。
但是在辐射,安全性上是没什么简配的。保护装置,防辐射磁环,线圈什么都是安装到位的。。。
一分价钱一分货。。。国内比这个机器好的,有不少,比这个差的,也有的。。奥克斯也有贵的,带电子膨胀阀的机型。。。
看看合资三级能效机器的用料,比国内二级的还豪华,就知道国内牌子虚标应该挺普遍的。。。
定频机子真的用料各方面都比变频的差不少。。。虚标更严重些。。。
国内牌子有些一级能效比合资二级三级都稍稍费电。。。
80%提升到90%很容易。
95提升到96%可能比登天都难。
国内产业升级,什么东西涨价提高溢价是必然的,薄利多销后续很难走下去的。。。这个机器当年购入价格2300左右,安装没加费用, 现在1800的变频机器想想都不知是什么些用料。。。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
家睦 + 60
发表于 2019-6-14 10:49:39 | 显示全部楼层
稍贵一点的都不会太掺假,只有低端机虚标是最严重的。
发表于 2019-6-14 11:15:10 | 显示全部楼层
一分钱一分货底层人士用便宜货,高端人士用高端货,底层人士大多了,有些可能都用不了
发表于 2019-6-14 11:19:48 | 显示全部楼层
奥克斯做工也不错,这个价格多少
发表于 2019-6-14 11:26:13 | 显示全部楼层
二级能效我看费劲,单管散热片加毛细管的空调能做到二级能效吗?
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:27:36 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2019-6-14 11:19
奥克斯做工也不错,这个价格多少
当年2400。。。内外机连接是铜管。。。
发表于 2019-6-14 11:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奥克斯新闻这么火 你们都不看新闻吗
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:31:05 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-6-14 11:26
这是直流电机吗?是不是个交流电机加了个变频器?二级能效我看费劲,单管散热片加变频器的空调能做到二级能 ...
只有压缩机是直流的,其他都是传统的。。。
单管散热器能不能做到二级这个我不太清楚,我这个最高输入功率大约就1100W。能效只是看效率,在这个制冷量的情况下单排应该够了。有些机子最大输入功率真的有1500W的,估计一排就不够了。。。
定频机都能做到二级能效。。。
发表于 2019-6-14 11:34:09 | 显示全部楼层
单管散热器能不能做到二级这个我不太清楚,我这个最高输入功 ...
那是老能效标准时候吧?现在定频机哪有二级能效的
发表于 2019-6-14 11:44:16 | 显示全部楼层
感谢分享,稍贵一点的都不会太掺假,只有低端机虚标是最严重的。
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 11:47:21 | 显示全部楼层
AUX名不虚传,什么年代了变频机还用毛细管。好的用电子膨胀阀,差点用热力膨胀阀,这用毛细管是有复古情怀么?只能呵呵了
发表于 2019-6-14 11:56:06 | 显示全部楼层
变频还用毛细管节流的,一律视为偷工减料
而且空调这个东西,你没看最重要的蒸发器冷凝器的做工,胀管防腐亲水,看冬天翅片挂不挂霜就能看出来,差的就只顺着管子结霜,翅片不结
发表于 2019-6-14 13:02:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:07:33 | 显示全部楼层
shenhong 发表于 2019-6-14 11:47
AUX名不虚传,什么年代了变频机还用毛细管。好的用电子膨胀阀,差点用热力膨胀阀,这用毛细管是有复古情怀 ...
网页上没写电子膨胀阀的,几乎都是毛细管。。。价位不一样,没办法的。。。美的和别的牌子也有的。。。我这个当时图便宜买的。。。
电子膨胀阀也是个故障点啊,国内做的容易卡死。。。现在有些高楼,换膨胀阀成本那是相当高。。。
发表于 2019-6-14 14:30:14 | 显示全部楼层
sylphy023 发表于 2019-6-14 11:56
变频还用毛细管节流的,一律视为偷工减料
而且空调这个东西,你没看最重要的蒸发器冷凝器的做工,胀管防腐 ...
没想到发展的真快,已经跟零几年的百科全书原理变了。下一步咱们那的稀土元素比较多,利用一些特殊材料磁化发热特性,应该可以开发磁制冷冰箱和空调等。
发表于 2019-6-14 16:14:54 | 显示全部楼层
AUX低端的价格加上500-1000  的美的 格力做工也好不到哪去
其实看看卖家电二手,这些年AUX已经稳坐二手空调第三名了啊,格力、美的下面就是aux了。
发表于 2019-6-14 16:37:31 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,楼主是格力的吗?:lol:
发表于 2019-6-14 16:42:34 | 显示全部楼层
1、题主在短时间内发了两篇不同型号的AUX空调拆解。
2、大家谈起能效问题,题主回答都是模糊过去。
我这么做侦探董大妈也不给我钱,我就问一句,题主你真的是被收买了吗?
发表于 2019-6-14 16:44:51 | 显示全部楼层
赞成。。。记住,一分价钱一分货就是没错的。。
GMT+8, 2025-9-8 21:10 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
