查看: 1013|回复: 1
[产品] 突破 AMD 限制,技嘉推出可支持八通道内存的 TRX50 AI TOP 主板
发表于 2024-6-4 19:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉在 2024 台北国际电脑展上推出了隶属其全新 AI TOP 产品线的 TRX50 AI TOP 主板。
IT之家查询对比发现,该 E-ATX 规格主板的最大特色就是突破了 AMD 对 TRX50 平台的多项限制,提升了 AMD 锐龙 Threadripper PRO 7000 WX 系列处理器在该主板上的扩展能力。
AMD 官方为 TRX50 平台指定的参数是最高支持 48 条 PCIe Gen5 通道,支持至多 1TB 的 4 通道 DDR5 RDIMM 内存。
Threadripper PRO 7000 WX 处理器无法在该平台释放至多支持 8 通道内存和 128 条 PCIe 通道的潜力。
而技嘉 TRX50 AI TOP 主板在搭配 Threadripper PRO 7000 WX 处理器使用时,可支持 8 通道 1SPC 共 2TB 的 DDR5 内存,并提供 80 条 Gen5 PCIe 通道,即:
4 条 CPU 直出的 Gen5 x16 PCIe 插槽;4 个 CPU 直出的 PCIe Gen5 x4 M.2 2280 盘位。
技嘉 TRX50 AI TOP 主板采用 14 层服务器级低损耗 PCB,搭载 16+8+4 相 110A SPS Dr.MOS供电,配备瑞昱 ALC4080 和 ALC897 双声卡以及 4 个 SATA3 接口。
网络方面,该主板搭载高通 QCNCM865 Wi-Fi 7 + 蓝牙 5.3 无线网卡和两颗 Marvel AQtion AQC113C 有线网卡芯片,可提供 2 个万兆 RJ45 网口。
在 IO 接口部分,该主板在后置面板上提供了 2 个 USB4 Type-C 接口(其中一个支持 DP Alt),6 个 10Gbps Type-A 接口和 1 个 DP 输入口;
而在前置 IO 部分,该主板提供了一个 USB 3.2 Gen2x2 接针,2 个一分二 USB 3.2 Gen1 接针和 2 个一分二 USB 2.0 接针。
发表于 2024-6-4 20:38:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-17 04:03 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
