查看: 390|回复: 0
[产品] 结合一体式与分体式水冷特点,EK 推出 Nexe 系列水冷散热器
发表于 2024-6-6 19:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
EK 在 Computex 2024 台北国际电脑展推出结合了定制分体式水冷与 AIO 一体式水冷特点的 Nexe 系列产品。
EK 称 Nexe 是一条从零开始全新设计的产品线,其冷头等关键部件采用与 AIO 水冷相同的一体注塑工艺制造,以实现性能、设计与价格之间的平衡。
此外,Nexe 取消了螺纹设计,全部使用简单的推入式接头:锁定到位后形成气密密封,同时允许水管自由旋转,以简化用户的安装过程。
Nexe 显卡冷头采用模块化设计,由通用 / 适用于特定 GPU 型号的冷却核心与覆盖整个 PCB 的散热器组成:
  • 单个 Nexe GPU 冷却核心可覆盖 RTX 4080 和 4090 显卡的 GPU 核心与显存
  • PCB 上的其他关键部件则采用专为每个型号 CNC 加工的大面积铝型材冷却
Nexe 水冷系统还包括集成水泵式水箱,提供 D5 与 DTX 水泵版本可选,搭载两个QDC 快拆接口。
IT之家注意到,EK 还同期推出水冷管理维护工具 EK-Pro DFF,实现快速注水、清洗管路等功能。
该装置与四个大型容器相连:新冷却液、清洗液、冲洗剂与废水,采用触屏界面交互,可轻松完成自动任务。
GMT+8, 2026-4-6 01:53 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
