查看: 907|回复: 15
[安防] 拆个车钥匙
发表于 2024-6-9 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车才半年多,1#钥匙常用,2#钥匙备用(基本没有用)。
有天用2#钥匙,发现按下按键时指示灯不亮,测试数次无效,但能正常用车锁车等。
今天拆开看下是不是3V钮扣电池,用天球电池装上指示灯正常点亮,取下天球电池 ,
再回装松下电池,怪了,也能正常点亮指示灯,没搞懂,那就还是用松下吧,等完全没电了再说了,
上图片了。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 18 認真發帖
发表于 2024-6-9 15:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该长时间不要,触电接触不好
发表于 2024-6-9 16:13:38 | 显示全部楼层
淘宝上可以定制
发表于 2024-6-9 17:34:57 | 显示全部楼层
可能长时间不用接触不良
发表于 2024-6-9 18:04:25 | 显示全部楼层
3V的电压应该是没多大的问题能用的,还真有应该有接触不良的问题!
发表于 2024-6-9 18:06:58 | 显示全部楼层
这个可能接触不良
另,电池提示不足,可以充电的,还能再用3个月到半年
发表于 2024-6-9 18:15:17 | 显示全部楼层
换个电池就能用!!!
发表于 2024-6-9 18:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟电池并联一个6.3V100uF的电容,你会发现惊喜的。
发表于 2024-6-9 19:56:59 | 显示全部楼层
会不会是拆装电池相当于重启了。
发表于 2024-6-9 21:55:00 | 显示全部楼层
3V正常还能使用
发表于 2024-6-9 22:26:16 | 显示全部楼层
经典的22合一长盛不衰!
发表于 2024-6-9 23:47:26 | 显示全部楼层
低于3V灵敏度就低了,要靠近才起作用。
发表于 2024-6-10 00:29:02 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2024-6-9 23:47
低于3V灵敏度就低了,要靠近才起作用。
所言极是
发表于 2024-6-10 10:52:01 | 显示全部楼层
姐夫有辆高尔夫,同款遥控钥匙。有一天说钥匙坏了,换了新电池也不好用,可能是换电池搞坏了,拿回来发现确实不亮,换的就是这种某球电池。找出一颗金霸王的换上,妙手回春 当时就感觉这钥匙还挑电池
发表于 2024-7-2 21:16:20 | 显示全部楼层
估计是长时间不用接触不好
发表于 2024-7-2 23:47:58 | 显示全部楼层
天球保质期短,松下的是真不错,我手头也有松下2032工业版本,盘子装的,2016年当时某宝8毛一个买了好多,到现在还剩几个也都能用,电量有下降,但是带载还没问题。
GMT+8, 2025-7-19 06:58 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
