查看: 476|回复: 1
[车界] 特斯拉推送FSD 12.4.1更新:用摄像头监控司机是否保持注意力集中
发表于 2024-6-9 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉 FSD 12.4.1 版本今日起面向外部车主推送,系统版本号为 2024.15.5。这一版本标志着特斯拉首次放弃方向盘扭力监测系统,改用车内摄像头来监测驾驶员状态(基于神经网络)。
当然,这套方案目前只是初步实施,所以还存在一些限制,而且根据特斯拉车主的反馈,新的摄像头监测系统非常苛刻,包括检测驾驶员的眼睛是否睁开、眼睛在看哪个方向,以及是否在玩手机。
此外,当车内摄像头无法确定驾驶员是否集中注意力时,特斯拉仍会启用方向盘监测和提醒功能,例如摄像头有眩光、司机佩戴墨镜或低檐帽,甚至在夜间行驶(不支持红外的旧款车型)都有可能会被警告,而连续警告多次就会退出辅助驾驶状态(累计 5 次处罚后将强制停用一周,后续如果驾驶情况良好则可以每 7 天抵消一次处罚记录)。
如图所示,特斯拉在表示 FSD 运行状态的图标和电池图标中间新增了一个绿色指示灯,以此反馈摄像头监测状态。
严格来说,车内摄像头可以捕捉到更多信息,例如驾驶员的眼睛和头部动作,从而更准确地判断驾驶员是否集中注意力。
这意味着即使在双手离开方向盘的情况下,特斯拉也能确保驾驶员保持专注,大幅提升驾驶安全性。而在此之前,特斯拉车主需要将手一直扶在方向盘上才行。IT之家注意到,很早之前还会有“聪明车主”用在方向盘上压矿泉水的方式来长时间开启Autopilot从而实现“自动驾驶”,不过这一 Bug 早在 2022 年就已经被修复,但这也导致用户需要持续手扶方向盘才能使用辅助驾驶功能,对于部分用户来说长时间保持一种姿势可能会严重影响驾驶体验。
特斯拉 CEO 埃隆・马斯克表示(特斯拉)预计每次发布更新都将显著提高完善程度。他还提到,FSD V12.4 将把割裂的 FSD 和非 FSD 分支整合在一起,FSD 12.4 接管率相对 12.3 改善了 5~10 倍。此外,该版本中包含了“大量改动”,他认为该版本应该被称为 FSD v13。
马斯克前几天还提到,随着未来 FSD 版本的不断改进,“一旦已知问题得以解决,车主一年内或许都遇不到一次需要手动接管的情况。”
马斯克之前还提到,智能召唤功能和自动寻找停车位功能将随 12.4 版本一起发布,但是此版本的发布说明中没有明确提及这一点,预计将很快会在 V12.4.X后续更新中推出。
发表于 2024-6-9 21:15:21 | 显示全部楼层
还得监控油门踏板是不是无先兆的满行程
GMT+8, 2025-8-11 11:41 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
