查看: 600|回复: 1
[产品] 利民展示风冷散热器矩阵,多款未上市新品亮相
发表于 2024-6-9 19:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合油管科技频道 Hardware Canucks 和 Gamers Nexus 现场报道视频,利民在 2024 台北国际电脑展上展示了包含未上市产品在内的风冷散热矩阵。
▲ 图源 Hardware Canucks
IT之家在此简单介绍一下几款新产品:
Royal Knight 120
该散热器采用避让内存的“歪脖子”双塔结构,搭载 6 条热管,前风扇为较薄的 12015 规格,两个塔体中间的风扇则为 12025 标准厚度。
▲图源 Hardware Canucks
Royal Knight 120 定价约 35 美元(IT之家备注:当前约 254 元人民币)。
Peerless Assassin 140
PA140 同样是双塔结构,包含 6 条 6mm 热管,双塔之间为一颗 140mm 风扇,外部挂载一颗 120mm 风扇(展示版本取下了外侧风扇)。
虽然采用了 140mm 风扇,PA140 高度也仅有 159mm。该散热器定价同样约为 35 美元(当前约 254 元人民币)。
Royal Pretor 130 系列
该系列包含标准版本和 Ultra 版本,均为双塔设计,其中标准版本塔体内含 6 根热管,Ultra 版本增至 7 根。
▲ 图源Gamers Nexus
Royal Pretor 130 Ultra 配备的风扇组合是塔体中部一颗 28mm 厚度 130 风扇,外部一颗标准 25mm 厚度 120 风扇;普通版本则是双 28mm 风扇,同样分别为 130 和 120 规格。
该散热器采用焊接而非穿 Fin 的方式实现热管和鳍片的连接。
发表于 2024-6-9 21:13:29 | 显示全部楼层
多级风压快冷
GMT+8, 2025-7-25 16:01 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
