查看: 1934|回复: 62
[电源] 拆一个带“防雷”字眼的公牛插座
发表于 2024-6-9 21:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在父母家发现一个长得不怎么“公牛”的公牛插排,还写着“防雷”,于是拿回来拆拆看。
正面就只有一个通电灯,旁边写着防雷指示,也不知道怎么个指示法。
背面信息
打开以后,做工是真“公牛”啊,没有铜排
所谓的防雷就是这么个东西,我不知道是啥,拍给坛友看看。
说实话,我是个外行都觉得这做工有点寒碜,但想想在大家眼里公牛好歹还是个牌子,甚至是名牌,这真是制造业的悲哀。
发表于 2024-6-9 22:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑色一坨啥玩意?
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-6-9 22:38:27 | 显示全部楼层
这个防雷估计不大可能!
 楼主| 发表于 2024-6-9 23:00:05 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2024-6-9 22:32
黑色一坨啥玩意?
不认识,应该和防雷有关系,等坛友来解惑
发表于 2024-6-9 23:27:52 | 显示全部楼层
拆成这样的感觉应该是有防雷功能的
发表于 2024-6-9 23:42:45 | 显示全部楼层
应该有点小作用
发表于 2024-6-9 23:52:43 | 显示全部楼层
防雷不防雷人。
发表于 2024-6-9 23:54:53 | 显示全部楼层
现在这冒牌货做的功夫真到家,单看外观,还真是看不出来是冒牌的,但是一打开就露馅了。
发表于 2024-6-9 23:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-9 23:58:07 | 显示全部楼层
压敏电阻套了个热缩管
发表于 2024-6-10 00:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防雷是不太可能!猜包的是自恢复保险。
发表于 2024-6-10 00:24:20 | 显示全部楼层
防雷概念版
发表于 2024-6-10 00:30:07 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-6-9 23:58
压敏电阻套了个热缩管
对,压敏电阻套了个热缩管。
发表于 2024-6-10 00:32:00 | 显示全部楼层
效果一定有,有多少只有鬼知道
发表于 2024-6-10 00:37:40 | 显示全部楼层
通用型压敏电阻14D471K,直经14mm,压敏电压470V。理论上能起到一点点作用。
压敏电阻
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示。大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器被称为"突波吸收器"或“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。根据使用的目的不同,压敏电阻可分为保护用压敏电阻和电路功能用压敏电阻。
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以把电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
优点:
各种直径尺寸:SMD、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm、25mm、32mm、34mm、40mm、53mm
广泛的可变电阻电压范围:18V-1800V
多种浪涌承受能力:标准、高浪涌、超高浪涌
大电流处理和能量吸收能力
单体通流量可达到70KA甚至更高
快反应时间
低泄露电流
多种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型
多种包装形式:散装、卷装包装、卷包装
应用范围:电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器
发表于 2024-6-10 01:25:00 | 显示全部楼层
就一个压敏
发表于 2024-6-10 07:52:12 | 显示全部楼层
压敏电阻可以防过压,防雷作用不大。
发表于 2024-6-10 08:01:15 | 显示全部楼层
现在电网入户前不知道有没有安装防雷设备。
发表于 2024-6-10 08:19:03 | 显示全部楼层
防雷概念版
发表于 2024-6-10 08:44:31 | 显示全部楼层
看起来像是真的  质量还过得去 价格比较飘
GMT+8, 2025-8-9 14:24 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
