查看: 10135|回复: 120
[家电] 无刷电机的痛:拆解2款USB无刷风扇,并改造静音。
发表于 2024-6-10 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁架子的是4寸天章办公(TANGO) 探戈,比较常见。   另一款绿色的是8寸[中联ZLU01-150]
先拆8寸,这个比较好拆,中间有四个卡扣,尾部一个异性螺丝,打开卡扣和螺丝就能看到电机内塑料卡簧。用内六角螺丝刀向下用力按一下就能弹出转子了,转子和扇叶是一体的从正面拿掉。拿掉转子后可以看到驱动板,只有一个丝印“7201 1810T”霍尔元件,别的什么都没有。
天章办公(TANGO) 探戈的风扇非常难拆,同无刷,但是电机外壳区别比较大,我之前也拆过但是没弄开。
https://www.mydigit.cn/thread-258883-1-1.html
拿掉尾部和周围6颗螺丝后就能看到电机。电机尾部卡簧只有一条缝隙,卡的特仅。花了不少时间。用力拽转子,用最小号1字螺丝刀撬开缝隙后,再用内六角顶开,需要多次尝试。可以看到内部主板和线圈大同小异。主板上也只有一个丝印“276 PL29T”的霍尔元件
最后是降噪。这两款风扇噪声都比较大,打开后有密集的哒哒哒声音。我刚开始以为转子不平衡或摩擦力过大,加了润滑油也没啥效果。后面以为主板上有滤波电容有噪音,拆开后发现也没电容,就一个霍尔传感器。那么噪音基本就是这个传感器发出来的。简单搜索了以下,这两个都属于“双圈风扇霍尔传感器”集成度较高,包括换向开关功能,因此会发出声音。
这种元件不太常用,也不知道哪款好,搜索结果都很少。准备物理改装以下。
4寸用硅酮导热胶周围灌胶密封处理,等待一天后加润滑脂装好。  8寸的用隔音耳塞切片2mm,2两边包裹霍尔元件,用胶带捆紧就能直接装上,散热用导热胶布贴个铜片延伸出来,过程没拍。顺便比较两种方法效果。
改装前后都做了测试,没有专业工具,拆下电机手机话筒直接贴近传感器录像。
感觉都不是很理想。能明显感觉到2款声音音调都下沉了很多,改造前比较尖锐,改造后很低沉。但是响度方便人耳听起来没有明显降低,还是会有哒哒的声音。
灌胶方式要简单的多。转子周围用胶带阻挡,胶水放纸上稍微晾10分钟后直接用螺丝刀涂抹进去即可。
隔音棉要难很多,用手可以轻易捏薄的海绵用胶带缠紧就特麻烦,很难裹紧,稍微鼓就会蹭转子,废了2只耳塞,不断切薄,霍尔元件也不断前后折,有损伤。
最后附上4断视频。分别是276和7210改装前后噪音。如果有条件还是测试一下其他型号元件比较好,看了tb卖的大多是MA477MP4霍尔开关,说明书里有提到特征“[size=1em]低输出开关电流噪声
”但是477属于单线圈-单相直流无刷,应该是没法替换了。
参与人数 5家元 +87 收起 理由
zsm小明 + 21
玫瑰余香 + 15 感觉这个折腾都一样
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-6-11 11:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 17:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 17:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 17:35:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-10 18:02:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-10 18:22:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-10 18:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 18:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 18:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 19:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 20:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 20:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 20:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 21:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 21:29:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 19:19 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
