查看: 5415|回复: 0
[拍摄] 我的新版首贴:拆解“极智宝”后视镜行车记录仪
发表于 2019-1-9 21:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:极智宝
型号:后视镜式前后双摄行车记录仪(具体型号未知)总评:山寨+模糊
舅舅让我给他修修记录仪,说重启不开机,我就拿回来了。记录仪是用在小卡车上,主要是倒车方便观察后面,安全需要。
废话不多说,拆机:
不开机,看不到屏幕,可用来做后视镜
开机后就可以看到屏幕,5寸,分辨率可以,但没达到视网膜屏。
背部,喇叭,主摄像头,dc-in  tf  av-in usb
开机是logo,搜不到相关厂商。
下螺丝,撬开就看到如下
先看5.0寸显示屏,屏幕型号:fpc-lx50fwb4001-v2 来自 珑禧光电
资料:http://www.elecfans.com/soft/31/2017/20171201590183.html
电池:很小,应该是为了安全吧
看下电池管理,很简单的充电管理IC IN4054(丝印LTH7,2KAX)SOT-23-5
资料:https://wenku.baidu.com/view/900992d5240c844769eaee76.html
主控:ac1715de7100-01a  除了知道是炬力,其他一概搜不到,也不知性能如何。
t25s16 这是个spi的储存,2MiB的大小。
http://www.bmsemi.com/upload/file/20160317/14582045718843519.pdf
主控右下角的,丝印380f2,是DA380,三轴加速传感器
http://www.miramems.com/uploadfiles/Show/20150810164641671.pdf
https://www2.renesas.cn/cn/zh/www/doc/datasheet/isl8012.pdf
炬力主控左下丝印ch5s0x-05b,找不到信息,分析电路想该是支持液晶电路的
摄像头:没有任何丝印,近距离看不到型号
貌似虑光镜还是玻璃的
背面pcb
比较简单:
中间丝印的是chcj15 f32,找不到信息,我猜测这个是cvbs模拟转数字的处理芯片
上面丝印1AM sot 三极管MMBT3904
资料:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/426506/ONSEMI/MMBT3904TT1G.html
丝印lps  *w7c3找不到,估计是电源稳压
丝印lps  a17f1 找不到,估计是电源稳压
整体来说,我到手里,发现usb口已经被修理过了,加焊过。我用的是移动硬盘的数据线供电 的,开机一直也没有发现重启的现象。
不过这效果在屏幕上看着还行,但是拷贝到电脑,简直模糊的不行。估计供电线有问题,那就不是我的事了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30 以資鼓勵
GMT+8, 2025-8-25 10:23 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
