查看: 1501|回复: 36
[其他] 铸铁炉头锈蚀导致打不着火的维修
发表于 2024-6-15 11:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨前天给一只燃气灶更换了铝炉头,点火针和热电偶,今天听老娘说楼下燃气灶又打不着火了,燃气报警器一直叫唤(几年前网购的,插电式,没想到现在还这么灵敏)。马上把我修好的燃气灶搬下去,把出问题的换上来检查。这个燃气灶我现场测试的故障是,点火针正常,火花比较大,燃气开关也正常,打开后能够听到明显的气流声。怀疑是火盖孔堵塞,换上我处理过的火盖后,故障依旧。然后觉得可能是炉头锈粉堵塞了炉头气道……
拆开……
拆下炉头,铸铁的,螺丝孔还比较正常,没坏。然后把炉头垂直拿着,敲击,有锈粉掉下来。
这是左右两个炉头锈粉量的区别。右边经常炒菜,明显多一些。
为了证实我的猜测,我没有进一步处理,直接简单固定,接上燃气管,瞬间打火成功。
发表于 2024-6-15 11:32:18 | 显示全部楼层
我家的螺丝都锈死了
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-6-15 11:32
我家的螺丝都锈死了
铸铁炉头的死穴吧。我刚换了一个铝炉头的,心里还是没底,先暂时用着。这一个铸铁的暂时不换了,除一下锈就可以了。
发表于 2024-6-15 11:44:41 | 显示全部楼层
铸铁的经常清理一下比较好
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的螺丝都锈死了
b站有师傅说,你只要把燃气灶螺丝拧下来,维修进度就达到了80%……这是铸铁炉头的通病。以前为了拆燃气灶,我专门买了一个套筒扳手,现在用到的是8mm,并且把端口磨平整了,为了与螺帽更贴合。
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hdklkj 发表于 2024-6-15 11:44
铸铁的经常清理一下比较好
清理首先就要拆开,对很多人来说是个难题。我有一个不锈钢面板的燃气灶,我拆不开,干脆送到楼下那个店铺去修,据说是给我换了一个点火器,他要收120,我都想报警了,然后砍到60成交……关键是他也没有正常拆开,是用打磨机给我把面板在开关位置切开的……气死我了……
发表于 2024-6-15 11:52:49 | 显示全部楼层
铸铁的经常清理一下
发表于 2024-6-15 12:03:36 | 显示全部楼层
确实有这种锈
发表于 2024-6-15 12:18:05 | 显示全部楼层
打火成功赖于电火花够强和火花处有燃气流过,缺一不可,楼主燃气灶可能铁锈粉末正好截断了通过火花位置的气流吧,除掉锈粉自然就好了。
 楼主| 发表于 2024-6-15 12:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-6-15 12:18
打火成功赖于电火花够强和火花处有燃气流过,缺一不可,楼主燃气灶可能铁锈粉末正好截断了通过火花位置的气 ...
应该是这样的,虽然有明显气流声,但火花位置的燃气浓度不够,所以打不着火。简单除锈后已经恢复。
发表于 2024-6-15 13:05:45 | 显示全部楼层
赵四 发表于 2024-6-15 11:45
b站有师傅说,你只要把燃气灶螺丝拧下来,维修进度就达到了80%……这是铸铁炉头的通病。以前为了拆燃气灶 ...
对了,我怎么没想到用套筒啊。。。
 楼主| 发表于 2024-6-15 13:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-6-15 13:05
对了,我怎么没想到用套筒啊。。。
对付这种锈死螺丝的方式,正常的就是螺丝刀或者套筒扳手拧下来。如果拧不下来,可以用大力撞击螺丝,把炉头的丝口耳朵打掉,还可以用电磨或者角磨机把螺帽磨掉,后两种会导致炉头难以再进行安装和使用,应该换新的。
因为燃气灶螺帽较薄,顶部还有斜面,套筒扳手最好把端口磨平,增加受力面积,不然易打滑。
发表于 2024-6-15 13:26:09 | 显示全部楼层
螺丝确实难拆
发表于 2024-6-15 14:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝难拆!那个出厂时上的太紧了。正常的办法是把螺丝松半圈,以后半年左右活动一下就可以了。
发表于 2024-6-15 14:49:00 | 显示全部楼层
技术日臻提高,可以开店了。
发表于 2024-6-15 15:25:08 | 显示全部楼层
燃气灶不好修,炉头里面锈蚀影响火力大小
发表于 2024-6-15 18:05:25 | 显示全部楼层
居然是锈多了
发表于 2024-6-15 18:19:15 | 显示全部楼层
明天拆自家的
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-15 15:25
燃气灶不好修,炉头里面锈蚀影响火力大小
燃气灶其实很好修,只是不好拆。
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2024-6-15 18:19
明天拆自家的
拆开让大家看看。
GMT+8, 2025-7-16 15:31 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Redis On.
