查看: 6251|回复: 9
拆解测试淘宝热卖的神鱼S12-K-99800手电筒最低配版本,看看这个做工用料。
发表于 2024-6-16 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝这一款原价6.9,用了摇红包专区的券后2.79购入。
先看看外观和其他两款做对比,还是比较大的,但是这里要注意这个手电是全塑料机身。
不多BB直接拆解测试,拆解很简单,拧下手把两颗螺丝即可。
先看电池
泓力1200mah 18650电池,采用直接锡焊方式。
在整个手电筒没电后,对手电筒充电直到充满,显示充入1338mah容量
标称续航三小时,实测最亮挡位(三档:亮、暗、闪)前面两个小时亮度变化不大,后面亮度会慢慢降低,三小时续航差不多。
主板部分
这款手电筒使用TP4366作为充放电管理,直持手电筒当作充电宝用,上面那个8脚芯片被打磨,信息不得而知。
TP4336资料,来自半导小芯
灯珠部分如下
下面是测试部分(最亮档位)
电压3.03V、电流0.43A(非专业仪器,测试仅供参考)
注意!在点亮途中电压会持续下降,到2.78V左右。
总结:这个价格确实能用,功率小不必担心散热问题,但是亮度还可以,照个路面足够。结合这个价格,要啥自行车。
参与人数 2家元 +107 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 80
发表于 2024-6-16 11:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-16 11:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-16 12:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-16 12:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 09:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 09:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:58:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:13 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
