查看: 3355|回复: 9
[产品] 不试不知道 开博尔1.4版DP线开箱
发表于 2019-6-14 20:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  出于提升视觉感官享受的需要,小酥购置了一台支持HDR 10Bit显示的4K显示器,结果使用随机附带的HDMI线连接显示器,却发现显卡的控制面板中没有10bit色深输出选项,显卡和显示器都支持10Bit色深,因此小酥怀疑是HDMI线传输带宽的缘故,虽然HDMI线依然可以传输HDR信号,但不支持10Bit色深终究是有些不太满意的地方,更换DP线的念头逐渐变得强烈,就在那时,小酥发现了开博尔推出了支持DisplayPort 1.4标准的线材,为何不选择更便宜的DisplayPort 1.2标准的线材,1.4标准32Gbps的传输带宽用于4K HDR 10Bit显示暂时也许有点浪费,但高清高刷新率屏幕是未来的趋势,市面上已经出现了4K@120Hz显示器以及8K分辨率的电视,所需的传输带宽已经超过1.2标准的21Gbps,选择高版本接口的线材是有备无患。
  开博尔1.4版DP线的采用方方正正的白色纸盒承载着,包装正面侧面都非常简约简洁,正中间则是开博尔的烫金LOGO。
  外包装盒子背主要是线材的序列号以及开博尔的厂商支持等信息,还有安全环保信息等,包装盒内除了线材外还附带说明书。
  开博尔1.4版DP线两接口上分别套了塑胶网格保护套,线材采用蓝色的塑胶材质包裹内部金属线芯,从外观看,给小酥的第一感觉就是线材比较粗实,比显示器自带的那条DP线还要粗,而且线身稍微有些硬。
  小酥这次选择的DP线长度为2米,另有最短有1米最长有5米可选,铜芯线五米以内短距离传输没什么问题,超过五米信号传输效果并不理想,若是长距离布线必然是优先选择光纤芯的DP线,开博尔1.4版DP线也有光纤芯版。
  线材的保护措施大致分为三层,最外层是透明蓝色的PVC保护套,可以保护线材外层摩擦受损,第二层是铝箔屏蔽层,第三层是镀锡铜编织网屏蔽层,阻隔外界电滋对视频信号的传输的影响,减少因干扰而导致的画面损失或失真。
  开博尔1.4版DP线的线身实测直径为8mm,相较于光纤芯的线材确实要粗一些,考虑带线身外层是采用PVC保护套包裹着,以及双层的防电磁干扰设计,这样的线材直径其实也不难理解,对于短距离连接来讲线材粗细影响不大。
  接头采用锌合金材质外壳,可以看到表面金属光泽质感强烈,当然光滑的表面难免会成为指纹收集器,每个接头上都有按扣用于防止线材从设备滑脱。
  开博尔1.4版DP线的插头采用镀金处理,传导效果更好降低信号传输的损耗,线材支持最新的DisplayPort 1.4标准带宽达到32.4Gbps,而DisplayPort 1.2标准带宽是21.6Gbit/s,开博尔1.4版DP线支持传输8K、4K@60hz、4k@144hz、2k@165hz等分辨率视频信号传输。
  本次小酥测试输出显卡为GTX 1060 3GB,目前绝市面上大部分新推出的独立显卡均配备了Display Port1.4标准接口,接口标准是会向下兼容不存在兼容性的问题,不过目前绝大部分笔记本都没有配备这个接口。
  对于大多数人来讲HDMI 2.0标准18Gbps的传输性能已经足矣,应付2K分辨率视频信号传输绰绰有余,4K@60Hz在普通使用之下可能也没太大的影响,但如果要实现2k@165hz、4K@60Hz HDR、4K@144Hz分辨率视频信号传输,就需要依靠DisplayPort接口与线材的支持。
  如果线材传输带宽不够画面色深就会缩水,或者画面刷新率会降低,接下来进入实际体验环节,测试下开博尔1.4版DP线视频信号传输效果,显示器方面选用明基EL2870U显示器(4K分辨率、支持10Bit色深、支持HDR)。
  这台显示器提供了两个HDMI2.0接口和一个DisplayPort接口,从理论上讲,4K@60Hz 10bit HDR所需要的传输带宽接近20Gbps,然而HDMI2.0标准的18Gbps实际根本达不到传输带宽要求,要让显示器完全发挥全部的显示效果,显卡接口、视频传输线都必须满足传输带宽条件。
  那问题来了,既然HDMI线可以满足4K@60Hz的传输,为何还要选择DP线材呢,小酥先使用普通HDMI线连接4K显示器对比一下,由于HDMI2.0标准接口带宽限制无法启用10Bit输出,显卡控制中心的输出颜色深度只有8Bit可选,由此可以看出HDMI2.0在传输带宽上的不足,因此若想要发挥显示器性能必须要借助DP线材。
  本次小酥利用开博尔1.4版DP线连接显示器,可以在控制中心看到10bit输出选项,现在越来越多的4K HDR播放设备也是以后的趋势,HDR影片其中一个强制要求是需要10bit色深(且不管面板是抖动还是原生)。
  此次测试的电影是《头号玩家》原盘,视频参数分辨率为2160P、X265编码、10Bit HDR、平均81Mbps码率,使用Potplayer播放器搭配madVR渲染器,直接通过开博尔1.4版DP线将HDR信号传输到显示器上,当显示器检测到HDR信号输入会自动开启HDR功能。
  对比HDMI线播放电影在视觉上细微之差,动态播放时肉眼确实较难分辨出具体的差距,但经暂停实拍就能够感受到细微的变化,从下面的实拍效果看来,在人物的服饰细节以及背后云层的细节表现上,开博尔1.4版DP线确实更能出展现HDR效果。
  DP线的优势以及好处不言而喻,暗部位置部分的细节都自然的显示出来,得到更加出色的视觉效果,虽然HDR显示技术在HDMI线之下依然具备可用性,不过色彩以及暗部方面表现明显不如DP线,HDR技术在显示器市场也有广泛的使用,DP线更能够将HDR技术显示的优势显现出来。
  开博尔1.4版DP线当然可以用来玩游戏,HDR游戏方面可以选择《质量效应:仙女座》这类的游戏,由于小酥电脑里并没有支持HDR的游戏,所以没法去详细体验和对比,《DOTA2》游戏的画面效果不错,线材在信号传输方面流畅且没有失真的现象。
  总评
  开博尔1.4版DP线的做工可以说相当的精良,由于线材采用铜芯线以及双层防电磁干扰设计的关系,导致线材比较粗实和略硬,近距离使用问题不大,如果是长距离布线建议选光纤芯版,从其定位来看,拥有DisplayPort 1.4标准32Gbps的信号传输带宽,从而能够实现4K@60Hz 10bit HDR信号传输,可以保证4K分辨率以上超高清视频的信号稳定传输,超高清和高刷新率是大势所趋,有时候用于视频信号传输的线材才是限制显示器发挥的瓶颈,HDMI线材虽然价格低些不过DP线材传输带宽更充足,更能充分发挥高端显示器的全部优势和潜能,所以小酥建议一步到位选择高传输标准的DisplayPort传输线材,以后更新显示设备也比较方便。
发表于 2019-6-14 21:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 21:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 21:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 22:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-15 11:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 14:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 07:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 13:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-20 15:44:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 02:44 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
