查看: 6887|回复: 80
[综合] 全能掌中宝!正点原子MT1晶体管测试仪开箱拆解简评(首拆)
发表于 2026-6-28 22:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
俗话说,技多不压身,功能多更省薪。作为一名资深的电子爱好者(虽然不专业,但我资历老呀),自从前两个月用过胜利152S示波表并看到坛友们拆测的众仪XT1晶体管测试仪后,就对这类集多种功能于一身(晶体管测试仪+信号发生器+示波器+万用表)的便携测量工具有了念想,俗话说念念不忘,必有回响。这不前两天就看到正点原子发布了新款MT1多功能晶体管测试仪,很符合自己的需求,价格红灰紫,对于电子数码玩家群体还是很有吸引力的。
介绍:
MT1晶体管测试仪是正点原子最新推出的功能全面,实用性强的一款多功能晶体管测试仪器,主要特点如下:
⚫集成电阻、电容、电感、二极管、晶体管、通断、电压、传感器、晶振测量及示波器、信号发生器、红外解码十二种功能,功能全面,操作简便;
⚫采用2.8寸 TFT彩屏,显示细腻,数据直观;
⚫晶体管测试支持一键识别电阻,电容,电感,二极管,晶体管,场效应管( FET )等多 种器件,并且支持LCR和二极管,稳压二极管的单独测量,反应更灵敏, 测试更方便;
⚫多功能支持通断测试、正负压测量、红外解码、DS18B20、DHT11传感器和晶振测试,功能更多样;
⚫示波器12MSa/s采样率,5Mhz 带宽,垂直分辨率10bit;
⚫示波器垂直灵敏度:10mV ~10V/div(*1),时基范围500nS~50S;
⚫示波器支持多种触发方式和类型;
⚫信号发生器支持正弦波,方波,三角波,锯齿波,最大2MHz;
⚫外壳预留支架设计,使用方便,精致小巧;
⚫2000mah大容量电池,使用更持久;
开箱:
快递盒有正点原子封箱胶带,用的中通快递,第二天就收到了,效率很高
包装盒外有一次性塑封膜
我这个是带示波器探头的版本,不带探头价格会少十几
背面印有机器基本参数
纸盒内部
全家福
示波器探头,红色按钮是X1/X10衰减系数选择开关,相比于之前评测的胜利152S示波表配的探头,品质上来说要逊一些,也可能是更迷你的缘故
附送小一字起子,用于探头补偿调节旋钮
三根测试钩及鳄鱼夹线
TYPE-C充电线测试,内部有四根线,支持数据传输
主机正面
与戴套的iPhoneXP大小对比,宽度一样,厚度双倍,长度小近半,上手非常迷你
背面
顶部,MCX接口,分别是VIN电压输入、OUT信号发生器输出、OSC示波器探头
MCX:Micro Coaxial Connector 微型同轴连接器,1980 年代推出,遵循欧洲 CECC 22220射频标准,是推入卡扣式(Snap-on)微型射频接头。定位介于 SMB(更大)与 MMCX(更小)之间。公头外直径约 3.6mm,体积仅为 SMA的一半、比 SMB 小 30%,适合高密度 PCB、便携电子设备。公头外导体开 6 道弹性槽,依靠弹力卡紧母座,无需螺纹。
底部,红外线接收、Type-C充电接口
侧面
背部支架,需要注意掰开不要超过90°
开机主界面
晶体管测试锁紧座
充电状态,充电电流能达到1A
开关机及功能菜单演示:
接口插座,拔插紧密牢靠,能听到啪嗒一声,很清脆
背部支架可以360°旋转:
晶体管锁紧测试座特写:
拆解:
先揭开脚贴,内部4颗螺丝
打开上盖前要先拔下小摇杆上的帽子,打开卡扣才能拆下液晶屏排线,再拔掉电池插头
锂电池下方是液晶屏,用双面胶固定,就不拆下来了
聚合物锂电池集成了保护板,型号:KM425272,2000mAh,与官方宣传相符
液晶屏丝印型号:FPC-TFT028B631-A0,2.8英寸,240px*320px(QVGA)分辨率
橡胶按键帽
电路板正面全图
MCX插座
晶体管测试锁紧座,这座子是3M?看着像是打擦边的
微动按键,与橡胶键帽配合,手感不错,将来维修更换也比较方便
红外线接收管和Type-C USB插座
紧锁插座拆开
底壳
电路板背面
Nation N32G455VEL7,国民技术出品的 32位 MCU,ARM Cortex-M4F,最高主频144MHz,内置512KB Flash
HC32L170JATA,小华半导体的MCU,ARM Cortex-M0+,最高主频48MHz,作为辅助协处理器,分担主控 N32G455 的低速任务:2.8 寸 TFT 屏幕驱动、背光 PWM 调光、按键、蜂鸣器 BZ1 等人机交互管理、电池电压采集、低功耗电源监控、独立低速串口数据收发,释放主控算力用于电机 / PWM 算法。
NM25Q128EVBSIG,苏州诺存SPI接口128Mbit/16MB NOR-FLASH串行闪存,用于存储固件程序、启动画面、截图等
π122U31,增强型ESD 3.0kVrms/6.0kVrms 150Kbps双通道数字隔离器,优于光耦合器设备和其他集成隔离器等替代品。
主板丝印版号:正点原子 ATK-PTMT1 V1.0;电源控制部分
TP4056,很常见的锂电池充电管理芯片
电源升压单元,Boost 升压电路
BZ1:蜂鸣器
U24:RS92 ML2K103 射频信号放大 / 开关芯片
两颗MCU配套的16MHZ、8MHZ晶振
卸下射频部分的屏蔽罩
HC4051:8通道单端模拟多路开关
RLY1 光电耦合继电器驱动电路
回装时发现电路板这里无法贴合,会翘起来(回看拆机图片确认不是自己的问题),如果强行压上前盖是看不出来,但是会让电路板处于轻微的弧状受力,留下隐患。经过反复拆装,确认是电路板屏蔽罩凸起与模具预留的凹坑位置偏移冲突了,可以看出模具被划出痕迹,准备自己稍微打磨一下,也希望后续版本可以微调一下。
手里只有这种大磨头,也没有小电磨,只好用手电钻夹着稍微打磨一下
简评:
晶体管测试仪部分:
9014三极管测量
150K色环电阻测量
色环电感测试,能显示亨利和电阻值
涤纶电容测量
瓷片电容测量
2.2uF电解电容测量
1000uF电解电容测量,试了几次,都仅能显示容量
1N4007二极管测量
应该是个稳压二极管,用二极管档能显示正反向击穿电压,下面我们会再用稳压二极管专用档测量
在晶体管测试档 长按OK/SET键进入稳压二极管测试界面,右上角出现高压警示图标
放入二极管,接入KAA专用插孔,注意正负极性,再次短按OK/SET键,就能出现稳压值检测结果
稳压二极管测量操作视频:
示波器部分:
因为手上没有信号发生器,就用紫珊Pure D1蓝牙音乐播放器临时搭个,分别测试100HZ、1000HZ、10000HZ的正弦波和三角波
放大看看
三角波
10KHZ锯齿波就无法正常还原了,当然对于音乐播放器来说,有点难为它了,仅供娱乐
放大波形看看
示波器功能菜单演示视频:
信号发生器部分:
输出1HZ正弦波
输出1KHZ锯齿波
输出2MHZ方波
另外测试过程中发现有些低端表频率档有局限性,大家也需要注意,参看:
便宜万用表总有意想不到的问题,宝旺利S2测量频率掉坑
https://www.mydigit.cn/thread-610607-1-1.html
(出处: 数码之家)
电压测量:
精度还是不错的
说明书里说最高能测30V,没有继续往上加电压了
其他功能测试:
LED发光二极管测量:
红外线遥控器解码检测,将遥控器对准底部接收孔
6MHZ晶振测量
12MHZ的晶振测量不出来,只显示5.472MHZ,不知什么原因
24.576MHZ的晶振测量不出来,只显示4.99MHZ,不知什么原因
更换启动界面:
在设置菜单选择连接电脑USB,可以看到一个ATK-MT1名称的15.9MB容量的磁盘
复制一个制作好的名称为logo.jpg图片,320px*240px分辨率,到ATK-MT1磁盘内
重新开机就可以看到设置好的启动图片了
附本图片下载,有需要的直接另存为到电脑里就可以
固件升级:
从正点原子提供的网盘链接: https://pan.baidu.com/s/11T6L0EijZWtrHwaiUUDSow 提取码: h4kr,下载固件后复制到ATK-MT1磁盘内
固件版本说明:
V1.2
增加MI,SAM,TCL红外协议
V1.1
优化晶振测量
V1.0
第一次更新
断开USB连接后就会开始自动升级
接着自动升级另一个固件
升级完后看了下,版本号没有变化,说明收到货时已经是最新版本了
相关:
10秒关机倒计时界面,自动关机时间可以在设置菜单调节
零点校准:
在晶体管测试界面点击A/菜单键,进入校准界面
① RL:内阻值
② RH:内阻值
③ R:内阻值
④ C:电容零漂值
⑤ Vref:内部电压值
⑥ 操作提示:将端口 1-2-3 短接在一起(50%时需要断开 1-2-3 的连接)
视频:
小结:
① 拿到手的第一感觉就是小巧,造型亲切,像是回到了当年玩GBA游戏掌机的年代,名副其实的“掌中宝”;
② 菜单简洁易懂,功能操作流畅,系统设置功能丰富,包括语音/自动关机/开机默认功能/音量/亮度/USB连接;
③ 产品毕竟主打的是多功能,适合电子初学者、数码爱好者、学生群体;对于专业人员/对测量精度要求高的可以略过;
④ 示波器功能会比较业余,单通道且带宽才5MHZ;信号发生器的波形种类和频率也低了一些;
⑤ 对于要求高一些的可以考虑用专业点的示波表,比如胜利152S示波表+晶体管测试仪的组合,这样总价也可以控制在¥500左右,能满足更多需求场合,而且带有万用表功能;
⑥ 晶振测量问题:只有6MHZ的能正常显示,12MHZ、24MHZ的都显示不正常,不知是否我操作不当,或后续通过升级固件解决;另外截图功能没试出来;
待更新。。。
老规矩,积分商城见:https://www.mydigit.cn/thread-610768-1-1.html
补充内容 (2026-7-25 22:20):
正点原子多功能晶体管测试仪返厂归来+最新固件体验,修复晶振测量功能
https://www.mydigit.cn/thread-613656-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 4家元 +97 收起 理由
newnet1234 + 30 謝謝分享
autopccopy + 7 優秀文章
8139 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-6-28 23:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 23:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 23:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:54:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +19 收起 理由
autopccopy + 7 定位不同。各有所爱。你不喜欢大把人喜欢这.
云外天 + 12 認真發帖
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-6-29 09:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 10:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 10:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 11:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 11:30:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:24 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
