查看: 2494|回复: 18
[工仪] 服务器电源DIY可调数控电源
发表于 2024-6-19 11:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置的dell服务器电源,台达代工的,做工用料都是极品.业余时间DIY一个数控电源给电池冲个电等等.
下一步打印几个标贴贴一下.
前面有一组可调电压输出,一组USB快充输出.
后面一组大电流输出,电源直接输出12V,38A
内部还很空,没找到更合适大小的防水壳.底部开了通风孔
为了给壳子开孔,专门买的小电磨.
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-6-19 15:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头110,电源40,盒子10块
发表于 2024-6-19 15:54:50 | 显示全部楼层
小电磨很给力,开孔不错
发表于 2024-6-19 16:13:39 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-6-19 15:44
表头110,电源40,盒子10块
+ 电磨30块 + 接线柱 10块
发表于 2024-6-19 16:27:43 | 显示全部楼层
最高能多少V输出多少A
发表于 2024-6-19 16:56:15 | 显示全部楼层
怎样调压调流?
发表于 2024-6-19 17:04:03 | 显示全部楼层
xiayu6186 发表于 2024-6-19 16:27
最高能多少V输出多少A
电源输出12V。差不多500W。那么输出就有40A+。至于可调模块,输入12V。就看输出最高可以调到多少伏。输出几安了。。
发表于 2024-6-19 17:09:19 | 显示全部楼层
我买了一块60A的服务器电源,打算先用2块150W的升压模块先升压到48V,再接入可调电源头调压用。另外再接一组12V的出来单用。
发表于 2024-6-19 17:13:24 | 显示全部楼层
用服务器电源,那表头能调多少呀
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:01:27 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-6-19 17:09
我买了一块60A的服务器电源,打算先用2块150W的升压模块先升压到48V,再接入可调电源头调压用。另外再接一 ...
降压型的控制板选择更多.
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:04:59 | 显示全部楼层
最高能多少V输出多少A
我这个模块是升降压型的,最大功率90W,输入电压:6~36V,输出电压:0.5~36V,电流0~5A
发表于 2024-6-19 19:35:59 | 显示全部楼层
这么大电流
发表于 2024-6-27 16:04:02 | 显示全部楼层
厉害的改装,膜拜一下
发表于 2024-6-27 16:32:07 | 显示全部楼层
能说下应用12V大电流的场景吗?一直认为12V太低了,我用小电钻开12V/5A感觉没力,非得开到30V/5A才好用。而生活中和DIY中好像也没多少场景能用到12V大电流的场景,因此一直觉得服务器类电源没多大用处(除了给12V以下的动力电池充电以外,不过个人感觉能用到10A也就封顶了),所以感觉DIYER家里如果有个普通的可调电源足够了。
发表于 2024-6-27 19:42:54 | 显示全部楼层
电源还是太小了,换4850试试
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:41:37 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2024-6-27 16:32
能说下应用12V大电流的场景吗?一直认为12V太低了,我用小电钻开12V/5A感觉没力,非得开到30V/5A才好用。而 ...
12V大电流应用,如给打气泵用,12V电动工具,汽车音响等。加了升降压数控模块就能用到更多地方。
发表于 2024-11-27 09:35:38 | 显示全部楼层
没有实际作用,或者作用不大, 玩玩开心就好
发表于 2024-11-30 15:57:29 | 显示全部楼层
厉害的改装,膜拜一下
发表于 2024-12-3 16:37:13 | 显示全部楼层
12V的电压有点低
GMT+8, 2025-9-4 03:31 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
