查看: 1091|回复: 39
[电源] 请教一下这是电阻?电感?分正反吗
发表于 2024-6-19 23:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个原本是歪的 但是不影响 强迫症搞下来重新焊了一下,想问一下这个东西叫什么  分不分方向
发表于 2024-6-20 09:59:01 | 显示全部楼层
两头都一样的话,看颜色应该是MLCC,叠层陶瓷电容,X7R X5R的常见,不分正负极。
这个封装如果是红色,就要注意,有个混子钽电容是类似封装,焊完看不太出来,一边有个小尖尖是正极。钽电容焊反炸起来,可响可响了。
发表于 2024-6-20 10:02:06 | 显示全部楼层
楼上回复学习了,这个是陶瓷电容。歪了没事的。
发表于 2024-6-20 11:05:32 | 显示全部楼层
应该是电容,我猜
发表于 2024-6-20 11:13:37 | 显示全部楼层
没看到线,应是电容,这不分正负
发表于 2024-6-20 11:46:30 | 显示全部楼层
这个东西大概应该是电容吧,好像是不分正负极的
发表于 2024-6-20 12:00:42 | 显示全部楼层
无极性贴片电容
发表于 2024-6-20 12:08:21 | 显示全部楼层
无极性的有会有标
发表于 2024-6-20 12:19:29 | 显示全部楼层
就是一个电容,没有方向即正负,但是有耐压值,如果耐压不够一段时间会短路,甚至会烧到别的东西去
发表于 2024-6-20 13:14:09 | 显示全部楼层
丝印R48M   R就是电阻   但颜色很像电容,可以看看电路走向  电容隔直通交
发表于 2024-6-20 13:18:02 | 显示全部楼层
R48那个是下面点胶的空焊盘,这个电容的丝印可能是黄色那个地方,丝印估计被楼主烙铁烫掉了。
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:25:41 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-20 13:18
R48那个是下面点胶的空焊盘,这个电容的丝印可能是黄色那个地方,丝印估计被楼主烙铁烫掉了。 ...
太小了 上面啥也看不见,上电了没事 应该就没什么问题吧
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:26:25 | 显示全部楼层
这个封装如果是红色,就要 ...
我这个上电试了一下没事,电压也正常 应该就不会有问题吧
发表于 2024-6-20 14:16:22 | 显示全部楼层
我也分不清电阻电感
发表于 2024-6-20 15:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿下来量一下呗
发表于 2024-6-20 17:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容器,不是电阻。
发表于 2024-6-20 22:00:46 | 显示全部楼层
这是个笔记本电源之类的塑料壳电源,这个电容接和指示灯并联的,那俩引脚应该是LED
发表于 2024-6-20 22:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片钽电容,固态电容
发表于 2024-6-21 07:57:51 | 显示全部楼层
这个封装如果是红色,就要 ...
还有种颜色暗一点的是啥,还有黑色的呢?
发表于 2024-6-21 09:39:06 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-6-21 07:57
还有种颜色暗一点的是啥,还有黑色的呢?
很多种可能,厚膜电阻,贴片电感,磁珠,贴片ntc,等等。。颜色跟材料有关,有的厂家也会特别搞一些蓝色,红色区别自己产品的系列什么的。。。等等等,不是干这个行业的,了解一些就可以,没必要深究。。。炸道友不炸贫道
GMT+8, 2025-7-26 10:55 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
