查看: 6120|回复: 56
[家电] 拆个所谓超声波驱鼠驱虫器(Pest Reject)(不是智商税哟)
发表于 2024-6-21 14:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了@ljlun 朋友的智商税帖子--
捡了个智商税:驱虫器、驱蚊器、驱鼠器,反正叫什么都可以,就是没用!
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=473544
想到我寝室原主留下一个外观一模一样的东西,于是也拆开看看,到底是不是跟他的一样也是智商税产品。结果还别说,里边有货,货真价实的。不管效果如何,最少里边有内容,分享给朋友们看看,再想买这东西的时候可以心中有数了。
上菜
看这里边银光闪闪,感觉有货
跟坛友的外观一样
就一颗螺丝好拆
露出真面目
有个压电片
这胶太多了吧,应该影响到输出功率了,超声波也听不出来,没专业仪器也无法测量
元件不少
555振荡
看看电路走向
前后对比,后边有跑出的电路图
既然不是智商税,那就还让它干活吧,虽然不知道效果,是个心里安慰吧
跑的电路图,用仿真看了一下,竟然达到36V了,手头没有万用表,也不知道555是不是还健在。
按电路中的数据计算频率,是超声波的范围,没研究过,是不是这个频段能驱鼠驱虫呀
全贴完,谢谢关注!
参与人数 8家元 +240 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
kyhwhb + 30
ljlun + 30 謝謝分享
wgm468 + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-21 14:34:53 | 显示全部楼层
可以改成超声波眼镜清洗机吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 感觉功率太小
发表于 2024-6-21 14:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键是有没有一点点效果
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没实验过,不敢乱说
发表于 2024-6-21 14:45:18 | 显示全部楼层
外观还真是一毛一样!
偶更正一下,你这个是真。智商税,偶拆那个是假冒智商税的假货
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 虽然有内容但不知道有没有效果.
发表于 2024-6-21 14:45:46 | 显示全部楼层
查了下,超声波在空气中超波差,能量衰减快,所以传播距离短,驱鼠效果不大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 就是膈应它们,让它们远离,不是杀死.
发表于 2024-6-21 14:57:17 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2024-6-21 14:45
外观还真是一毛一样!
偶更正一下,你这个是真。智商税,偶拆那个是假冒智商税的假货 ...
风格类似的英文,用词简单地换了一下。一个是repeller,一个是reject,貌似语法上李鬼还更标准一些。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 英文什么意思?
发表于 2024-6-21 15:06:01 | 显示全部楼层
这个智商税我也买过,不知道有没有用。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 还没见过老鼠和蚊子,也许有用吧.
发表于 2024-6-21 15:06:53 | 显示全部楼层
养只猫都比这个强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 猫得多少钱呀
发表于 2024-6-21 15:11:08 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2024-6-21 14:45
查了下,超声波在空气中超波差,能量衰减快,所以传播距离短,驱鼠效果不大 ...
驱鼠亲测有效,前提是你得买对东西。三百多块买过一个放粮仓,从此不再见到有鼠屎了(以前有的)。这东东,真货是经过研究和实验测试的,只是很多小厂没抄全而已。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 目前我这屋里没老鼠也没蚊子
发表于 2024-6-21 15:12:41 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-6-21 15:11
驱鼠亲测有效,前提是你得买对东西。三百多块买过一个放粮仓,从此不再见到有鼠屎了(以前有的)。这东东 ...
对比下功率,可能比较大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 想着功率大了效果应该好
发表于 2024-6-21 15:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
智商税产品,啥用处都没有,拆零件玩去。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你测试过没有呀
发表于 2024-6-21 15:20:33 | 显示全部楼层
没有任何效果,和那种驱鸟器一样,还是属于交智商税的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你亲测的吗?
发表于 2024-6-21 15:21:12 | 显示全部楼层
看不懂,智商不在线,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不懂比半懂不懂强
发表于 2024-6-21 15:26:21 | 显示全部楼层
成为了高级电源指示器
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-21 15:36:54 | 显示全部楼层
楼主这个是正版的,元首那个把555和压电陶瓷缩掉了,但印刷电路一样,打孔安装555和压电陶瓷可以恢复功能
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-6-21 15:44:29 | 显示全部楼层
我这也有个同款产品,只不过是略高级些,超声波驱蚊其实就是40K的超声波,超声波驱蚊效果不知道怎么样,但是用蚊香片的效果还不错,胜在便携。
https://www.mydigit.cn/thread-404753-1-1.html
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-21 15:46:04 | 显示全部楼层
不是智商税,但是有用吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没用过不敢乱说,目前没发现老鼠和蚊子.
发表于 2024-6-21 15:52:49 | 显示全部楼层
不是智商税?   那是因为声强度不够 :)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 目前屋里没见过老鼠和蚊子
发表于 2024-6-21 16:11:32 | 显示全部楼层
抓个老鼠然后试试才知道有没有效果
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 原理就是膈应它们让其远离,不是杀死.
发表于 2024-6-21 16:11:47 | 显示全部楼层
和我几年前买的驱蚊器一模一样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-23 04:32 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
