查看: 12391|回复: 135
[家电] 电蚊拍打蚊虫的时候无力,不啪啪响的原因及解决方法
发表于 2024-6-24 19:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来应该在之前发的帖子《不能把蚊子苍蝇炸个稀碎的电蚊拍不是好电蚊拍:电蚊拍大威力低成本改造》里写这个的,但是因为帖子发的匆忙,忘记加上这一段了,如果在原帖里编辑,那基本上就是石沉大海,所以单开个帖子聊一下吧
1、三层网面间的脏东西较多导致漏电,啪啪无力,用刷子、吹尘器清理网面,若毛絮状的杂物较多不好清理,可以在燃气灶上用火苗燎,电蚊拍在火苗上快速水平移动(一定要快,慢了就把电蚊拍烤熟了),可以多燎几次
2、倍压整流那里的CBB电容衰减或损坏,尤其是年头比较多的电蚊拍,换新的同规格(或容量更大、耐压更高的)CBB电容即可,比如原来的153J或183J换成223J
3电池衰减或失效(尤其是小铅酸的电池),建议换4.2V锂电和配套的锂电充电模块,不要用原来充铅酸的电路来充锂电,慢且不安全
4、电蚊拍档位开关和触发开关不良(有可能氧化生锈),导致过流能力下降,可以用WD40猪大油滴到开关里多按几下或者换新的开关也行
5、振荡升压电路次级的输出电压较低,可以考虑提高电蚊拍的输入电压,把4V小铅酸或者4.2V锂电池升压到5V左右再给整流倍压电路供电,淘宝有各种现成的5V升压小模块,升压后输出电流>300mA~400mA就行。(此项仅供参考,有的电蚊拍改电压之后会出现三极管过热和空载电流变大的问题,所以不是每个电蚊拍都适合修改,感谢坛友nokia5320的反馈)
6、振荡升压电路中的三极管不良,换个同型号的新的三极管即可
7、蚊虫的含水率不同,电蚊拍打起来效果也不同。不纯净的水是导电的,蚊虫的含水率比较高的话,打起来更容易啪啪响,那种干巴巴的蚊虫打起来就不是太响,容易出现刺啦的现象或者根本没有声音,可以考虑给蚊虫先喂个水饱之后再打
暂时想到的就这么多,也欢迎大家继续补充和斧正
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 8家元 +240 收起 理由
苏州熊猫 + 30 謝謝分享
hou008 + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 優秀文章
发表于 2024-6-24 19:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
发表于 2024-6-24 19:47:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 20:02:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 20:03:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 20:13:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 20:25:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-6-24 20:53:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-6-24 20:59:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:02:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:02:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:03:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:04:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 21:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 21:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-6-24 21:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 21:18:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-24 21:41:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-24 21:49:36 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
maskzippy + 10 还是老司机经验多^^
GMT+8, 2025-12-15 02:03 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
