查看: 1046|回复: 10
绿源电动车充电器,维修翻车
发表于 2024-6-25 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始是能充电,但是风扇不转,查了一圈,一个15欧的电阻阻值变大了非常多,并了一个10欧上去,风扇正常了,
但是充了一个晚上电,充电器没反应了,除了大电容有电压,变压器后端没电,12v风扇当然也没电
请教一下,该怎么查,充电器之前有过轻微进水痕迹,污的地方是补焊了一下
发表于 2024-6-25 22:55:34 | 显示全部楼层
好埋汰哦、先把板子和元件清理干净吧、
发表于 2024-6-25 23:01:32 | 显示全部楼层
进水的充电器 可能很多原件的脚都腐蚀了   低压端那边明显铜箔腐蚀了    高压大电容附近也是
发表于 2024-6-25 23:30:43 | 显示全部楼层
还有修的价值吗?
发表于 2024-6-25 23:57:42 | 显示全部楼层
一点电子维修技术都没有的,放弃维修吧。
发表于 2024-6-26 00:06:40 | 显示全部楼层
一步步的从前到后,检测,基本的维修方法
描述简单无法具体
发表于 2024-6-26 08:27:42 | 显示全部楼层
看小武老师的视频总结电源大概以下几点:主输入断路;主控芯片供电断路;反馈回路断路;阻容器件开路/短路;
发表于 2024-6-26 09:29:47 | 显示全部楼层
买一块拆机的西普尔充电器板也才10块不到
发表于 2024-6-26 14:58:03 | 显示全部楼层
如果想省钱直接去网上淘一个,如果想学知识,那先看看别人的文章,研究下再说
发表于 2024-6-26 15:53:26 | 显示全部楼层
看一下铜皮有没有腐蚀开路的地方,还有那个风扇一般变红灯的时候才会转,和小电阻关系不大。如果没有电烙铁和万用表就不好修了
GMT+8, 2025-5-10 21:51 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
