查看: 1262|回复: 1
[闪存] AI 210 CDFS删除过程记录
发表于 2024-6-26 15:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行Diskpart命令对U盘进行格式化操作
除了使用磁盘管理进行格式化操作之外,您还可以尝试使用diskpart命令执行格式化的操作,具体步骤如下:
步骤1:运行Windows电脑,在左下角“搜索框”内输入【cmd】并打开命令提示符程序。
步骤2:接下来,在命令提示符窗口内输入【diskpart】命令并按下【Enter】回车键。然后输入【list disk】,查看当前电脑所连接的磁盘。
步骤3:接着输入【select disk 1】(1为U盘编号,可根据容量来判断U盘编号)。然后再输入【clean】命令清除U盘里的配置信息和其他数据。
步骤4:输入【creat partition primary】创建主分区,并输入【active】将分区标记为活动分区。
步骤5:最后输入命令【format fs=FAT32 quick】(对U盘执行快速格式化,设置U盘的文件系统为FAT32)和【Assign】(分配驱动器号),然后键入【Exit】以关闭命令提示符窗口。之后检查问题是否已解决。
发表于 2024-6-27 20:13:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:02 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
