查看: 540|回复: 2
[产品] 不搞光污染不卷跑分,十铨在东京秀肌肉,专治各种不服的极端环境
发表于 2026-3-25 18:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
嚯,各位搞硬件的老师傅、做系统集成的大拿、还有天天跟服务器和工控设备打交道的兄弟们,赶紧放下手里的螺丝刀,泡杯茶,我跟你们唠一个贼对胃口的消息。这事儿发生在东京Big Sight,就那个巨大的展览中心,4月8号到10号,不是有个“日本IT周”嘛。你们知道谁要去吗?十铨科技(Team Group)。对,就是那个消费级内存固态你可能听过,但在工业级领域闷声发大财的狠角色。
他们这回参展,不跟你玩虚的,主题就俩字:“军事”。哎,一听这俩字,懂行的朋友嘴角应该已经开始上扬了。这意思太明确了——哥们儿这次带来的东西,不是给你打游戏超频用的,是给那些在撒哈拉吃沙子、在西伯利亚抗冻、在装甲车里颠簸,或者处理绝密信息的地方用的。说白了,他们的目标就一个:给最严苛、最要命的环境,提供最抗造、最可靠,关键时刻还能“自杀”的存储方案。
消息是从Techpowerup那儿来的,咱们就顺着他们公布的信息,把这回的亮点一样一样掰扯清楚。
首先,镇场子的玩意儿,是一块固态硬盘。但别小看它,这盘有个听起来就带劲的名字,叫 “Team Group INDUSTRIAL P250Q-M80 M.2 PCIe SSD”,它最厉害、最邪门的功能,就是一键数据销毁。
这可不是你在电脑上右键点“格式化”那么温柔。它肚子里有一套单独的、申请了专利的销毁电路。这套电路给你提供了两种终极选择,跟电影里特工似的:A计划,逻辑擦除,一按下去,所有数据瞬间人间蒸发,用任何软件都别想找回来;B计划,更绝,叫物理损坏。要知道这个“物理损坏”可不是拿锤子砸,而是通过内部的高压电或者其他手段,从物理层面把存储芯片的晶元结构给破坏掉,让它变成一块真正的“砖头”,物理性死亡,这比把硬盘磨成粉还让人安心,因为粉还能用电子显微镜尝试拼凑呢。
而且啊,他们设计这功能的时候,脑子太清楚了。他们琢磨,万一在执行销毁命令的中途,突然断电了怎么办?或者设备受到攻击、冲击,自己关机了怎么办?普通硬盘到这步就停了,数据处于一种“半死不活”的尴尬状态,反而更危险。但这块盘有个“断电续毁”的机制。简单说,就是只要后来再通上电,它不管中间隔了多久,会接着上次没干完的活儿,继续销毁,直到达成“零数据残留”这个终极目标。这设计思路,就是冲着“任何意外都不能阻止数据被彻底消灭”去的,考虑得可以说是滴水不漏。
为了让用的人更放心,它还加了LED状态指示灯,让你一眼就知道销毁流程走到哪一步了,是准备中、进行中还是已完成。同时还有防误触设计,防止谁不小心碰到按钮,几个TB的关键任务数据就莫名其妙“升天”了。这盘,你说它是硬盘,不如说是个“数字断头台”,专为国防、情报、高安全等级的AI边缘计算这类场景设计,任务完成或者即将落入敌手时,自己就能把自己“处理”得干干净净。
因为这设计实在太顶,这块盘已经拿了2025年台北国际电脑展(COMPUTEX)的最佳选择奖(网络安全类),以及2026年的台湾精品奖。实力这块,算是被官方盖过章了。
唠完这个“特工专用盘”,咱们把视线挪到更常规、但要求同样变态的领域——现代数据中心和工业级AI计算。十铨这次准备了一整套基于PCIe Gen 5 x4接口的工业级存储方案。Gen 5啊各位,现在消费级市场都还没玩儿明白呢,他们已经在工业级上给你安排明白了。
这一套方案里,有三款主力产品,针对不同“户型”的服务器:
Team Group INDUSTRIAL R251:这家伙长得像个加长版的M.2,用的是比较新的EDSFF E1.S形态。这东西天生就是给那种特别薄的1U服务器(大概4.45厘米厚)设计的。在这么狭小的空间里,它得把散热和性能都照顾好。而且,它通过了MIL-STD军用抗振标准的测试。意思就是,你机房里服务器风扇嗡嗡响,硬盘在里头高频振动,对它来说都是小意思,数据读写稳得一批,不会因为一点震动就出错。
Team Group INDUSTRIAL R252:这个用的是更经典、在企业和数据中心里更常见的U.2接口。它的卖点就一个字:快。有多快?官方数据,顺序读取速度最高能达到每秒14000 MB,写入最高每秒10000 MB。这是个啥概念?一部100GB的超大体积4K电影,大概不到10秒就能拷完。这种速度,就是给金融交易系统、实时高清医疗影像处理这些“一秒钟都等不起”的关键任务准备的,慢一毫秒可能就是重大损失。
Team Group INDUSTRIAL R253:这个瞄准的是下一代需要海量存储空间的大型服务器,用的是EDSFF E3.S形态。这种形态比E1.S宽一些,优势是能提供更高的带宽密度和更好的散热效率。这盘就是为数据库、实时大数据分析这些“数据饕餮”准备的,要求就是在7x24小时不间断的高负荷“虐待”下,还能长期稳定工作,不能掉链子。
你看,从追求极致安全的“自毁盘”,到追求极致速度和稳定的数据中心盘,十铨这条产品线的思路非常清晰:在不同的赛道上,都把可靠性和性能往军用、工规的顶级标准上去靠。
光有仓库(硬盘)不够,还得有足够快、足够稳的流水线(内存)来配合。十铨在工业级内存这块,也是全线武装,从入门到旗舰全覆盖。
给主流工控和物联网准备的:他们有DDR4的U-DIMM(台式机那种长条)和SO-DIMM(笔记本那种短条)。这里头用了一个他们自家的“石墨烯散热技术”专利。你可以理解为给内存颗粒贴了一层极薄、但导热效果贼好的“退热贴”,保证内存条在工厂高温、户外严寒或者长时间不停机运行的环境下,不会因为过热导致数据出错或者寿命缩短,存取数据一直稳稳当当。
给高端工业平台和AI计算准备的:这时候DDR5就该上场了。他们的DDR5 CU-DIMM和CSO-DIMM,数据传输速率最高能跑到7200 MHz。比速度更关键的是可靠性。他们还有更高级的R-DIMM。这种内存条里有个“寄存器”,可以缓冲信号,让指令传输更稳定;更重要的是,它集成了ECC纠错功能。这功能可太有用了,简单说,就是数据在内存里进出的时候,偶尔会因为宇宙射线、电磁干扰等莫名其妙的原因,某个比特位(0或1)出错了。ECC就能实时发现这个错误,并且立刻把它改正过来。这对于金融计算、科学模拟、高端制造这些“错一个数,全盘皆崩”的领域,简直就是生命保障。
面向未来计算平台的:他们还有基于最新行业标准(JEDEC)的LPDDR5X CAMM2内存。这种内存形态更紧凑、更省电,同时带宽高、延迟低。它用了一种低矮的压缩连接器设计,特别省空间,非常适合那些内部空间极其金贵,但算力需求又特别大的设备,比如高密度的边缘AI服务器或者一些特种计算设备。
所以,总结一下十铨科技这次在日本IT Week上要秀的肌肉,就是一套从“数字自毁”到“军用抗造”,再到“数据中心级性能”的完整工业存储解决方案。他们没在消费级市场跟人卷价格、卷RGB灯光,而是选择在工业、国防、关键基础设施这些对稳定性、安全性要求近乎变态的领域深耕,用实实在在的军用标准和专利技术,把产品做到极致。
如果你4月8号到10号正好在东京,或者有同事朋友要去那个展会,对这类产品感兴趣,可以去东京Big Sight展览中心西馆4厅的W25-26号展位亲自看看,摸一摸这些为极端环境而生的“硬家伙”。这绝对比看那些跑分软件的数字更有冲击力,因为这里的每一个参数、每一个设计,背后可能都对应着现实世界中一次不容有失的任务。
发表于 2026-3-25 20:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 21:30:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 11:21 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
