查看: 2071|回复: 18
[硬件] 热管怎么弯折?
发表于 2024-6-27 20:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给电脑散热模组加两根热管,夏天太热了,这玩意怎么弯折比较好呢?大家有经验吗?分享下
发表于 2024-6-27 20:52:31 | 显示全部楼层
热管好像比较容易折弯了,只是细心一点就可以了。
发表于 2024-6-27 21:12:38 | 显示全部楼层
买的时候量好形状叫商家给你弯,自己搞很容易搞坏了,不坏传热能力可能也会大打折扣
发表于 2024-6-27 21:18:25 | 显示全部楼层
手都可以弯,很软,不过这东西不太好弯,特别是那种扁管,上次我试着弯了一下就折了,还是得用工具啥的估计
发表于 2024-6-27 21:19:39 | 显示全部楼层
用手直接弯,不行的话,用力砸。
发表于 2024-6-27 21:32:02 | 显示全部楼层
靠着酒瓶弯,不容易掰折.
发表于 2024-6-27 22:20:07 | 显示全部楼层
不好弄,中间都是空心,很容易就瘪了
发表于 2024-6-27 22:43:35 | 显示全部楼层
灌满细沙两头焊再弯
发表于 2024-6-27 22:58:12 | 显示全部楼层
热管是在圆的时候弯,弯好后压扁
发表于 2024-6-27 23:36:06 | 显示全部楼层
直接弯曲就可以了啊
发表于 2024-6-28 00:03:53 | 显示全部楼层
似乎不好弄,找专业的
发表于 2024-6-28 08:31:20 | 显示全部楼层
普通铜管弯曲容易点,热管做过内加工很脆弯曲很容易爆裂.
发表于 2024-6-28 09:05:52 | 显示全部楼层
装沙 加热  随便弯。装沙 加热  随便弯。装沙 加热  随便弯。
发表于 2024-6-28 09:15:15 | 显示全部楼层
我买了个压纱窗密封条的轮子,正好热管一头能卡住,然后就慢慢的弯。如果用火加热一下的话铜管会变软更好弯,但是我加工的是6mm空心铜管,热管不知道能不能加热
发表于 2024-6-28 09:51:27 | 显示全部楼层
灌满食用盐就好弯了
发表于 2024-6-28 09:56:29 | 显示全部楼层
热管的内部是封闭的,怎么灌满沙子?想要灌满沙子只能把堵头去掉,去掉堵头里面的导热介质估计就跑干净了,热管也就没用了,还是买成品吧。
发表于 2024-6-28 17:39:26 | 显示全部楼层
异想天开,如果是早年的紫铜管那是随便弯曲,不满意再弯回来,现在的热管都是皮薄如蝉翼的杂质材料,要想弯它不扁都难,甚至断裂,所以稍微弯变一点尚可,要想大变形状,那时想多了。
发表于 2024-8-2 14:50:22 | 显示全部楼层
里面应该是有导热材料吧,没拆过,也不知道,但是想想应该是这样的。
徒手可以弯曲,但是注意别弄瘪了就行,弧度不要太小了。
发表于 2024-8-2 18:53:35 | 显示全部楼层
热管里面是充了导热介质的,说充细沙或者别的的还是算了吧,介质漏光了热管就废了。热管要在圆的时候弯,弯好再压扁,已经压扁的就别再折腾了,只能小调整,要不然很容易断的,最好让经销商弯好再邮过来
GMT+8, 2025-11-21 16:27 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
