查看: 6535|回复: 30
[无线] 和家亲WIFI智能插座拆解
发表于 2024-6-28 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每天使用的是笔记本电脑宏碁的Nitro AN515-57,早上起不来,又要早点开机。
BIOS里面没有来电开机或者定时开机功能。但是可以通过网络魔法开机,还是要早上用手机远程开机(卧室到书房)
但是有时候晚上断电后,早上笔记本没电了。网络开机就没办法。只能24小时插座通着电。
有时候晚上关机断电后,早上笔记本还有电。我拆开看了电池没多大问题。
翻出来一个定时插座,里面的纽扣电池坏了,又买了一个电池,但是看起啦正常了。但是继电器又不吸合。
搞了半天也没能解决。只好在网上12元买了一个wifi定时插座。夜里也不至于电源24小时通着,以免电源老化的快。
早上还是一样的远程魔法开机。
四周的卡扣不严,轻轻撬一下就可以开,四个角的卡扣非常费力,少不慎就把外壳撬花了。
用一个翘片塞进去,然后再用撬棍,只要开了一个角,其它的用力往已经开的角撬就可以了。
这样能无损开盖。
这个应该是写程序的吧。我本想买一套8266 改到某个插座外壳里。奈何价格算下来也差不多和这个插座,并且还要搞半天。
不如直接买一个吧。
这个破玩意,一旦输入插头那边断电,它就需要重新配网,我也看不出哪里是供电输入,能不能接一个电池或者电容什么的
能让它在短时间断电后还能记录之前的设置和网络。
铜的,磁铁不洗。
下面的这个定时插座已经十几年了。十几年前的时候它已经持续通电工作好多年。
后来拆了设备,这个东西就到我手上了。里面的电池漏液了,才换的电池。
显示屏上显示开机,红灯也亮了。但是继电器不吸合。
继电器是24V的,从底部吸合,然后杠杆从顶部推动弹片。
现在继电器这里只有11V,完全不动。我找了24V的电源接上去,继电器能工作。
请问,大概是哪里的问题,应该检查那个元件???
看了坛友的帖子才知道,原来这个充电器还是给专门的电池充电,不是平日CR电池。还是第一次知道。
2元多买了一个,搭配2032电池, 准备今天再买一个让它搭配2025电池。
平日喜好薅羊毛,这些电池缺的时候是一个也找不到,一旦买了之后,几年也用不上一节。你说奇怪不。
关于定时器的维修,烦劳您给个提示。谢谢!!!
参与人数 6家元 +201 收起 理由
asf1008 + 60 認真發帖
8139 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
zsm小明 + 27 謝謝分享
发表于 2024-6-28 16:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 16:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 17:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 17:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 17:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 18:06:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-28 18:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 18:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 20:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-28 20:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 20:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 20:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 21:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 21:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 22:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 22:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 22:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 23:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 00:34:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-15 08:35 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
