查看: 435|回复: 6
[家电] VC890C+ 2007年版本的PCB
发表于 2024-7-1 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻档无法测量,电压档测量不准!
能显示,把几个LM358都换了   还是不行,估计是7106挂了!!!
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-7-1 18:43:01 | 显示全部楼层
真的芯片坏了铲屎换芯片
发表于 2024-7-1 18:44:28 | 显示全部楼层
网上有芯片卖的,铲掉牛屎,直接换
 楼主| 发表于 2024-7-2 13:54:19 | 显示全部楼层
rosehood 发表于 2024-7-1 18:44
网上有芯片卖的,铲掉牛屎,直接换
是准备干掉牛屎了,等芯片到了   折腾看看
发表于 2024-7-2 14:23:00 | 显示全部楼层
我的890D 是测电容,显示的只有实际1/3, 电容450uf,表上测出150uf  换了好几个电容都是这样。很是奇怪
发表于 2024-7-4 10:20:48 | 显示全部楼层
这些年没多大变化
GMT+8, 2025-6-10 14:10 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
