查看: 9348|回复: 18
[无线] 『X拆解』拆个仿苹果的蓝牙耳机失误失误了
发表于 2019-6-15 15:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天基友在地铁上捡了一个高仿苹果耳机那种心情真是爽啊,可惜一对比,高仿的,无法充电,初步怀疑电池坏了。
现在的仿制技术一流啊,怎么看都是苹果蓝牙耳机。
这个编码完全看着就是没有问题的。
本以为跟正品一样,用胶水粘的,结果热风枪吹几下,变形了。。。真的是恶心至极。。。
其实也就两边一翘,就内胆就起来了
测量电池有电,保护板失效
直接跳过保护板试试,蓝牙耳机仓工作正常,看来保护板挂了。
因为尺寸原因,无法替换,只能从备用保护板里拆芯片排除芯片问题。
最终无论是8205还是DW01都换过还是无法正常使用,看来保护板本身问题
找出微型保护板,上面的芯片全没了,只得重新焊接
包好高温胶带,用4056充电板正常充电。
包好测试
充电有电流
耳机放进仓内也能识别充电
打包好电池,重新装回
再试试,修复完毕,还给朋友。。
整体做工一般,比网上搜的其他仿制的要稍微高大上点,其他的就不多说了,这种耳机也就是装装B
试了几个小时,感应功能转个头都会暂停音乐,还是普通物理按键的好啊。
参与人数 16家元 +245 收起 理由
人艰不拆了 + 15
moontree + 10 謝謝分享
cushion + 8 等牙膏
snowrose2000 + 14 謝謝分享
ljlun + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-15 16:26:44 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
x067 + 2 原創內容
发表于 2019-6-15 16:33:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 不同步就算了,还一边响一边不响。。.
发表于 2019-6-15 17:23:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 比网上其他人拆的会好点。。
发表于 2019-6-15 18:11:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-6-15 18:35:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-6-15 22:01:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 原装的拆了就无法复原了。
 楼主| 发表于 2019-6-15 23:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 01:03:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-6-16 13:17:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 音质一般,将就吧。
发表于 2019-6-16 15:38:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-6-16 16:12:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 17:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 19:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 19:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 22:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 09:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 10:23:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:22 , Processed in 1.294802 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
