查看: 4032|回复: 13
[笔电] Acer 4750G恢复序列号方法,卡logo编程器刷bios后sn丢失解决方法
发表于 2024-7-2 16:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是前不久手痒,在bootice里删了uefi启动项,造成开机卡logo进不去cmos设置,拆spi芯片下来用编程器刷好,机器是复活了,但序列号和型号啥都没了,acer的驱动升级软件提示不是它的产品,不能忍,苦思冥想终于找到办法。
该机型早期版本bios存在bug,当磁盘格式为gpt+uefi引导,安装部分版本win10,恢复系统或回退os时易出现卡logo进不去cmos设置的情况,维修人员的简单解决方案是编程器重刷bios,此时主板序列号丢失,有可能导致部分绑定主板信息的软件无法激活,全网只有一个网友提出winhex修改bios文件加入sn和uuid,再用编程器烧录的方案。
经过测试,发现官方bios升级包里的dos版工具有添加sn、uuid、主板型号的功能,只要按指定格式编辑命令行存为批处理,在dos下刷新bios即可。例如原批处理可以改成这样,添加了指定sn、型号的参数,根据需要改成自己的就行。
echo *********** BIOS Flash Utility  ***********
REM ***************************************************************
REM *** Just modify the above part ********************************
echo Notice:
echo 1. This procedure may replace your BIOS!
echo    If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel.
echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS.
echo    If not, DO NOT flash!
echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%.
echo    If not, it will stop to flash the BIOS.
pause
ACERACDC.EXE
if errorlevel 255 goto DosFlash
goto end
:DosFlash
Pflash.exe /cvar /bbl /silent /exit /sv /sd /dss:LXRMA88888888888888888 /dmc:Acer /dus:your uuid /dps:Aspire-4750G /dms:Acer JE40124.ROM
KBC /E 08 AA
KBC /E 00 54
KBC /E 08 11
KBC /E 00 c7
:end
需修改更多,可以在dos下,敲pflash /?显示刷新工具支持的参数,照葫芦画瓢就OK啦
发表于 2024-7-2 16:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 16:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 16:59:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-2 18:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 18:32:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-2 18:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 11:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 16:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 22:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 10:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 16:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 20:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 10:07:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 17:18 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
