查看: 50|回复: 0
[产品] 掌上电竞神器!宏碁G710游戏平板国内开卖:8.8寸3K 165Hz,天玑8300加持
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位平时喜欢窝在沙发里、靠在床头、或者趁通勤路上掏出一台平板×来几局游戏的玩家们,今天有个新鲜出炉的好消息要跟你们念叨念叨。就在这个2026年10月30号的星期五,我像往常一样在各个科技资讯站里翻翻找找,结果看到了国外知名科技媒体Notebookcheck刚发出来的一条报道,说宏碁在中国市场正式推出了一款全新的紧凑型游戏平板,归在自家的暗影骑士系列下面,型号叫作Shadow Knight G710。经常关注游戏本市场的朋友对这个名字肯定不会觉得陌生,暗影骑士其实就是宏碁在海外以Nitro品牌销售的同一个产品线,到了咱们国内换了个更有辨识度的中文名。说起来宏碁最近在平板领域动作还挺密的,就在这之前不久,这家公司还接连发布了Iconia Tab 11 5G和Tab 12 5G这两款产品,分别覆盖了11英寸和12英寸两个尺寸段。但这次登场的G710明显跟那两台机器走的是完全不同的路线,它瞄准的是一个相对小众但需求非常明确的群体——那些想要一台性能足够强、屏幕足够出色、同时又方便随身带着到处跑的游戏平板的人。咱们今天就来好好盘一盘,看看这台暗影骑士G710到底藏着哪些让人心动的本事。
先来说说这台平板最核心的卖点,也就是它那块屏幕。宏碁暗影骑士G710配备了一块8.8英寸的LCD显示屏,分辨率做到了3008乘1880像素,也就是我们常说的3K级别。这个分辨率放在一块不到9英寸的屏幕上,显示效果会非常细腻,不管你是拿来看高清电影还是玩那些画面精致的3D手游,屏幕上的每一个细节都能展现得很清楚。屏幕的比例是16比10,这个比例相比传统的16比9要稍微宽出来一截,平时浏览网页或者处理文档的时候能多显示几行内容,横向握持着玩游戏时视野也会更开阔一些。
刷新率方面,这块屏幕的基础刷新率是144赫兹,但宏碁给它准备了一个超频模式,在这个模式下刷新率可以直接拉到165赫兹。144赫兹本身就已经是高刷屏里很不错的水平了,165赫兹更是把流畅度往上又推了一大截。你玩射击类或者竞速类游戏的时候,画面每一帧之间的切换会变得极其顺滑,那种拖影和撕裂感几乎消失得干干净净,手指在屏幕上滑动时反馈的跟手度也会有很明显的提升。屏幕本身支持多点触控,日常使用中不管是双指缩放图片还是在游戏里进行多指操作,响应都很灵敏。而且这台平板的体积控制得相当厉害,整机重量大约只有355克,厚度更是压到了7毫米以内。你可以想象一下这个画面:一台拥有8.8英寸3K高刷屏的设备,拿在手里却比很多大屏手机×重不了多少,单手捧着看视频或者躺在床上举着玩游戏都不会觉得胳膊酸,这一点对于游戏平板来说实在是太加分了。
接下来咱们看看驱动这块屏幕的核心硬件。宏碁暗影骑士G710搭载了联发科的天玑8300处理器。这颗芯片采用的是台积电4纳米制程工艺,内部集成了八个核心,其中最高主频可以达到3.35吉赫兹。4纳米工艺带来的最大好处就是能在提供充足性能的同时,把功耗和发热控制在一个很理想的范围里,这对于需要长时间握着玩的游戏场景来说至关重要。图形处理方面,天玑8300内置了Mali-G615这颗GPU,应付目前市面上绝大多数主流手游的高画质需求基本没什么压力。内存和存储方面,宏碁提供了两种配置让大家选。第一种是8GB的LPDDR5运行内存配上256GB的UFS 4.0高速闪存;第二种则升级到了12GB的LPDDR5运存和512GB的UFS 4.0存储。LPDDR5内存的带宽很高,能保证后台同时挂着游戏、社交软件和视频播放器×也不会出现卡顿或者重载的情况。UFS 4.0闪存的读写速度比上一代快了不少,安装那些动辄十几二十个GB的大型游戏、加载复杂的地图场景的时候,等待时间会大幅缩短,基本上点完图标很快就进游戏了。系统层面,这台平板出厂预装了安卓15操作系统,保证了良好的兼容性和流畅度,各种新应用和新游戏都能很好地跑起来。
网络连接和周边配置方面,宏碁暗影骑士G710支持5G蜂窝网络,这意味着你即使不在Wi-Fi覆盖的环境里,也能随时插上一张SIM卡畅快上网,在线玩游戏或者下载更新都不受限制。它也支持双频Wi-Fi,在家里或者办公室连接路由器×的时候信号会更稳定,延迟也更低。影像系统这块,G710的前置摄像头×是800万像素,主要用来进行视频通话或者偶尔自拍一下;后置摄像头则是1300万像素,支持自动对焦,用来扫码付款或者随手拍个文件、黑板上的笔记什么的完全够用。音频方面,这台平板配备了一组双扬声器,横屏握持着玩游戏或者看电影的时候,立体声效果会比单扬声器好出不少,声音的方位感更强。续航是游戏平板的重中之重,宏碁给G710塞进了一块容量为6300毫安时的电池×,并且支持33瓦的有线快充。6300毫安时的电量对于一台8.8英寸的设备来说算是比较大的了,充满电之后连续玩上几个小时的主流游戏应该不成问题,33瓦的快充也能让你在电量告急的时候迅速回血,不用等太久就能继续战斗。
接口方面,宏碁暗影骑士G710有一个比较少见的设计,它配备了两个USB-C接口。不过目前官方公布的产品信息里,并没有明确说明这两个接口各自支持什么样的数据传输速率。双USB-C口的好处是很明显的,你可以一边插着充电线给平板续命,另一边接上游戏手柄、有线耳机×或者外接显示器×,完全不影响使用,不用像只有一个接口那样来回拔插。外观配色上,宏碁提供了两种选择,分别是红眼银和暗影灰。这两种配色都带有明显的电竞风格,银色版本在光线照射下会有一些红色的点缀元素,看起来很有战斗气息;灰色版本则显得更加沉稳低调,适合那些不喜欢太张扬的用户。
最后咱们来聊聊最关键的价格和购买渠道。宏碁暗影骑士G710目前已经在中国市场正式开售了。8GB运行内存搭配256GB存储空间的版本,官方定价是4099元人民币。如果你对性能和存储空间有更高的要求,那么12GB运存加上512GB存储的版本,价格则是4999元人民币。这两个定价放在国内平板市场里,结合它的屏幕素质、处理器性能以及轻薄的机身设计,竞争力还是很强的。不过需要注意的是,宏碁目前只公布了这款产品在中国市场的销售信息,关于它什么时候会在海外市场上架、以及海外版本的具体售价是多少,官方暂时还没有给出任何消息。对于那些一直在寻找一款小尺寸、高性能、屏幕素质出众的游戏平板的玩家来说,宏碁暗影骑士G710的出现,无疑填补了一个不小的市场空白。在2026年的今天,市面上能同时做到8.8英寸3K 165Hz屏幕、天玑8300处理器、5G网络支持、355克超轻机身以及6300毫安时大电池的产品,确实屈指可数。我个人觉得,这款平板对于那些经常出差、但又不想放弃随时随地来一局游戏的玩家来说,简直就是一个完美的随身装备。未来宏碁会不会把这款产品带到全球更多的市场,咱们不妨继续保持关注。
GMT+8, 2026-10-30 19:36 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
