查看: 2152|回复: 62
[工仪] 拆一个M1等级5g钢镀铬砝码
发表于 2024-7-2 19:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包买的M1标准5g砝码,到手就是拆开的。内部结构挺简单的,一个外壳,内部就几个小球,所以这种砝码晃动的时候,有声音。相信有不少坛友没见过这种砝码的内部结构。整理了一下,发帖供坛友参考。
一、厂家介绍
二、实物
附:
M1等级标准铸铁砝码介绍
M1等级代表五等砝码,属于标准砝码等级中的低档等级,适用于称量精度不高电子秤的校准与检测。
结构:砝码可有一个调整腔,所有调整腔的总体积不应超过砝码总体积的1/10。腔体应密封、防水、防尘。调整腔可用带螺纹的塞子或提钮密封。
材料:砝码应由一块或多块材料制造,材料的抗腐蚀性要等于或优于灰口铁。在正常使用情况下,材料的硬度和强度应能承受家在的冲击。
形状:矩形设计形状,并要求在砝码两侧有可用于装卸的沟槽和在砝码底部用叉车搬运的搬运沟槽。砝码的边和角应修圆,表面不应有锐边或锐角和明显的砂眼,以防止磨损和积灰。
表面情况:为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度,对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。
铸铁砝码的保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥,保证温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
标准砝码分类:
按等级分类:E1级砝码,E2级砝码,F1级砝码,F2级砝码,M1级砝码。
按材质分类:高品质不锈钢砝码,无磁不锈钢砝码,不锈钢砝码,钢镀铬砝码,黄铜砝码,铸铁砝码,钢铁砝码。
按应用分类:天平砝码,汽车衡砝码,电梯砝码,台秤砝码,水分仪砝码,维权砝码,內校砝码,小地磅砝码。
砝码由来:
中国在夏代即出现相当于砝码的“权”。此后的4000多年间,不同朝代有不同形状和材质的“权”作为衡量的量具。
在现代质量计量中,砝码是质量量值传递的标准量具。质量量值以保存在法国国际计量局的铂铱合金千克原器实物为基准器。各国均将砝码分为国家千克基准、国家千克副基准、千克工作基准,以及由千克的倍量和分量构成的工作基准组和各等工作标准砝码。
国家千克基准各国均只有一个。中国的国家千克基准是1965年由国际计量局检定、编号为60的铂铱合金千克基准砝码。国家千克基准与国家作证基准、国家千克副基准、千克工作基准铸铁砝码、标准砝码组成质量量值传递系统。为衡量各种不同质量的物体,千克工作基准配有一套由其倍量和分量组成的、质量由大到小、个数最少而又能组成任何量值的工作基准组。工作基准组及标准砝码通常分为千克组(1~20kg)、克组(1~50g)和毫克组(1~500mg),根据需要还可以有微克组或其他种砝码组合(如在台秤上采用的增砣组)。砝码的组合形式通常有5、3、2、1,5、2、2、1和5、2、1、1。
参与人数 14家元 +405 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
开心的果 + 15 認真發帖
微醉 + 30 排队打赏
ljlun + 30 謝謝分享
gxj411 + 30 以資鼓勵
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-7-2 19:27:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:32:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
开心的果 + 15 歡迎探討
发表于 2024-7-2 19:34:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 不是我拆的,快递拆的。
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 19:47:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-7-2 19:52:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 19:55:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-7-2 20:01:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-7-2 20:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-7-2 20:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:30:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:49:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:55:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 14:05 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
