查看: 2899|回复: 8
用色卡司N4200和优越者4盘位硬盘盒改8盘位黑群晖
发表于 2024-7-3 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有人折腾J1900吗?最近闲来无事,心血来潮想把之前坏的N4200和硬盘盒重新利用,于是就有了这次的折腾成果。
网上卖的皇帝主板不便宜,买了个J1900 B款主板,然后自己动手焊SATA扩展芯片,好在有论坛其它帖子的经验可以参考,可以少走弯路,买了一块PCIE的SATA扩展卡拆料,成果如下,本来想继续焊满变成所谓的皇帝主板,想想似乎也用不上就不继续折腾了。
改N4200背面和侧面放主板位置,各种切割和钻孔等
4盘位的硬盘盒下面正好可以放下1U电源,又是一番各种切割和钻孔,中间开了通孔用来走线,最终改造完成
装了9个12T的硬盘,其中有1个固定在下面盒子的顶部空间,并且用来做热备用,不确定这种热备的作用怎么样
总的空间,这个空间应该可以用很久了,硬盘买的也是从服务器拆下来的,运行时间3万小时以上,希望能耐用
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2024-7-3 14:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 14:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 15:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 15:45:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:05:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 16:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 21:43:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 02:44 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
