查看: 1015|回复: 18
[家电] 斐讯N1盒子刷机成功不开机维修
发表于 2024-7-3 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼网友联系俺,说有台128GB的N1盒子,刷机能到100%,但是就是不开机,收到机器后,刷机,能刷过,但是过程需要10几分钟
根据经验,这个机器刷机一般4-5分钟就行了,明显不正常,要么闪存坏,要么闪存焊盘有短路,接触不良的问题;于是拆机,发现闪存根本没装好,一边高一边低
于是拆下闪存,拖干净焊盘,重新植好锡:
重新装回闪存:
再次刷机,速度正常了
开机一切正常;
换好翠绿色的指示灯,完美修复:
最后,谢谢大家观看,需要维修扩容的联系俺的vx:corecool001
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-7-3 18:16:56 | 显示全部楼层
技术就是好就是不知咋收费
发表于 2024-7-3 18:39:46 | 显示全部楼层
LED咋拆的,我感觉上面是塑料的,烙铁一焊就废了吧?
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用烙铁拆,焊接也用烙铁
发表于 2024-7-3 20:31:02 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-7-3 19:16
用烙铁拆,焊接也用烙铁
有啥技巧???
 楼主| 发表于 2024-7-4 01:48:09 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-7-3 18:16
技术就是好就是不知咋收费
有问题可以私聊或者加vx沟通
发表于 2024-7-4 10:40:01 | 显示全部楼层
还是要焊工到位才行呀
发表于 2024-7-4 13:30:57 | 显示全部楼层
这焊接技术相当过硬啊
 楼主| 发表于 2024-7-4 13:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weifeng876 发表于 2024-7-4 10:40
还是要焊工到位才行呀
是的,焊接不好怎么都不行的
发表于 2024-7-4 14:52:14 | 显示全部楼层
焊接技术相当过硬
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-7-3 20:31
有啥技巧???
这玩意不是有手就行
发表于 2024-7-4 16:49:30 | 显示全部楼层
厉害!!!就俩字
发表于 2024-7-4 17:04:40 | 显示全部楼层
有啥技巧???
不好操作试试低温焊锡
发表于 2024-7-4 18:00:02 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-7-4 15:03
这玩意不是有手就行
禽兽啊禽兽...
发表于 2024-7-5 17:45:20 | 显示全部楼层
有啥技巧???
先一边,再一边。不过我都是风枪吹的
 楼主| 发表于 2024-7-5 18:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
80586 发表于 2024-7-5 17:45
先一边,再一边。不过我都是风枪吹的
风枪也行,搞个司登利的2310,温度开200多度就行
发表于 2024-7-8 10:56:04 | 显示全部楼层
现在还能看直播吗,家里一堆机顶盒吃灰了
 楼主| 发表于 2024-7-8 13:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颜聆 发表于 2024-7-8 10:56
现在还能看直播吗,家里一堆机顶盒吃灰了
有几个软件还可以看下免费电影
GMT+8, 2025-5-11 09:25 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
