查看: 14592|回复: 11
[电源] 2个dell电源坏了,似乎一个可以修好
发表于 2019-6-15 17:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个电源都坏了,一个无反应没输出,一个风扇转一下就停,拆开看一下
这个有输出的就是电容爆了,应该可以修复,要找几个电容换上
这个估计我修不好了,作为只会焊个线头的我,没有输出那就是不可修复的故障
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 我也有一个戴尔的台式机电源。.
发表于 2019-6-15 19:05:01 | 显示全部楼层
保护的那个也不好修的
 楼主| 发表于 2019-6-15 19:10:23 | 显示全部楼层
测了一下,电压都正常,就是带负载保护,应该是电容问题吧?
发表于 2019-6-15 19:21:26 | 显示全部楼层
我修过一个类似的,转一下停,拆拆检检最后是其中一个光耦有问题。最后弄不好试试换了它。
 楼主| 发表于 2019-6-15 19:31:39 | 显示全部楼层
多谢,明天先找电容试试
发表于 2019-6-15 19:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dell小功率电源用单管正激的多,带载保护的,建议先查查电感和电容
发表于 2019-6-15 19:58:45 | 显示全部楼层
我也有一个戴尔的台式机电源。
发表于 2019-6-15 21:11:13 | 显示全部楼层
用的国产电容比较多,很可能是电容问题
发表于 2019-6-15 21:46:15 | 显示全部楼层
可以从感觉不好修的电源上拆借电解电容嘛~
发表于 2019-6-16 08:29:55 | 显示全部楼层
先看5V待机有吗,TNY280管5V待机
发表于 2021-3-12 11:06:57 | 显示全部楼层
我也有一个这样的。可是电路与上面不一样。开机几秒就保护。不保护时各电压者正常。上面用了四个光藕,IC:wt7505
GMT+8, 2025-5-21 16:05 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
