查看: 883|回复: 18
[家居] 水槽下水器平替?
发表于 2024-7-4 15:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式水盆下水器开裂了,瓷盆下水口内径65mm-66mm,外径100mm
市场上几种尺寸的都试了,都不是完全合适。
试试去掉下水器用水管直塞瓷盆下水口进去是否可行?
发表于 2024-7-4 16:25:38 | 显示全部楼层
这个是拖把池还是台盆啊?好像是不带溢水口的。理论上,不怕东西掉下去,你这个方法没问题。
发表于 2024-7-4 16:09:41 | 显示全部楼层
你这是带溢水口的瓷盆,要用瓷盆专用的
发表于 2024-7-4 16:13:33 | 显示全部楼层
水槽翻过面来,底向上,硅胶管口径与盆子的下水口直径差不多,至少要大于或等于,还要用防霉 的玻璃胶打牢固,实在是麻烦,那种胶水的成本也不便宜,所以淘宝上买个十元的下水器就显得简单多了,我的家币不够了,拆解区也进不了,打赏一下吧!
参与人数 2家元 +45 收起 理由
laipihou + 30 好可怜都负数了。。。
xw801 + 15 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-7-4 16:26:10 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2024-7-4 16:13
水槽翻过面来,底向上,硅胶管口径与盆子的下水口直径差不多,至少要大于或等于,还要用防霉 的玻璃胶打牢 ...
这里好像可以,申请领取家元自动清零
https://www.mydigit.cn/thread-303072-1-1.html
发表于 2024-7-4 16:30:50 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2024-7-4 16:09
你这是带溢水口的瓷盆,要用瓷盆专用的
对头,下水器要求有侧向通孔,不然夹层里渍水就发臭了,至于尺寸稍微偏差可以用胶垫补齐。
发表于 2024-7-4 16:36:50 | 显示全部楼层
用尺寸小一点的,用胶垫或者打胶密封应该比直接用软管的好,软管随便一动就漏水了
发表于 2024-7-4 17:46:24 | 显示全部楼层
主要是要做好防水
发表于 2024-7-4 18:04:41 | 显示全部楼层
+1,还是直接买一个靠谱...
发表于 2024-7-4 18:07:45 | 显示全部楼层
想办法买配件吧,肯定能买到,水管直塞瓷盆下水口方案不可取,接口处你处理不好的,万一漏水会很麻烦,很可能你会反复维修,最后不得已拆掉。
发表于 2024-7-4 18:44:03 | 显示全部楼层
搜 50 下水头,这种是老款的,2寸 丝口,最好再配一个丝口存水弯
发表于 2024-7-7 07:39:06 | 显示全部楼层
下水器有适用范围的,尺寸不一定要严格一致,装上不漏就行
发表于 2024-7-7 09:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就找110下水头,管它内径干嘛,内径小无非下水慢一点。
发表于 2024-7-7 09:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
选110款 安装孔径86-95mm,外边径108mm,可以看下。
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:40:58 | 显示全部楼层
这个偏小,有效防水宽度可能不足5mm
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:43:54 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-7-4 18:07
想办法买配件吧,肯定能买到,水管直塞瓷盆下水口方案不可取,接口处你处理不好的,万一漏水会很麻烦,很可 ...
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:47:00 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-7-4 16:30
对头,下水器要求有侧向通孔,不然夹层里渍水就发臭了,至于尺寸稍微偏差可以用胶垫补齐。 ...
担心大点的平垫 , 边缘会被压得翘起积水积垢
GMT+8, 2025-5-12 02:38 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
